Automatické rozvěcení světel Corsa C
Velbloud
Příspěvek od Velbloud »
Chtěl jsem se zeptat zda s tím nemáte někdo na Céčku zkušenost...hledám tento konektor, na který se jen nacvakne krabička automatického rozsvěcení:
Na béčku je ve svazku kabelů pod palubkou - ale na céčku jsem ho hledal a nějak nemůžu najít...
Obrázek Corsa B Sport 1.4 16V (X14XE) - MANTZEL, SPAX, ATU, ad. Corsa C 1.0 12V (Z10XE)
genius0011
Re: Automatické rozvěcení světel Corsa C
Příspěvek od genius0011 »
on tam taky jako příprava být vůbec nemusí (ale může) ;)
Velbloud
to vím..jen chci vědět kde ho mám hledat, protože astra ho má třebas zase jinde než Béčková Corsa... a vzhledem k tomu, že je tohle verze Confort, tak by to snad měla mít..
K1_2006
Příspěvek od K1_2006 »
CAgo sorac ze pisu do klubu automatickeho rosvicovani svetel..
ale jsem tady novacek a vubec se tady nevyznam...tak proto to pisu tady..
mam problem..prestalo mi svitit..leve predni svetlo..Jen potkavacka..
zarovku a pojistku jsem vymenil...a stale nesviti..nevite co s tim???
nemel jste nekdo podobny problem?
P.S.
Příspěvek od P.S. »
změř jestli je na tý pojistce když pustíš světla napětí pokud ano skus změřit napětí v konektoru žárovky-může být vyhřátý,zoxidovaný,ulomený konektor :?:
pokud ne přived na tu pojistku napětí a koukni zda se světlo rozsvítí pokud ne bude problém v pojistkovce nebo může bejt vakl v samotnym konektoru pojistky :?:
chce to hledat a měřit :idea:
HanzLiner
Příspěvek od HanzLiner »
To by me taky zajimalo kde je, pac chci dat do sve Corsy svetla s CCFL krouzkama a chtel sem to napojit na ne...
Opel Corsa C 1.2i 16V ECOtec Sport (3 dv.), 2000
Hyundai Coupe 2.0i 16V DOHC, 1998 (momentálně mrtvé)
Spotřeba Corsy na: http://www.club-opel.com/vozidlo/opel-corsa-c-21730/spotreba-paliva#fuel-consumption
HanzLiner
Jeste me napadlo neni to nakodovane pres diagnostiku?? pac sem hledal kde by to mohlo byt napojeno vcetne pojistky (relatek) a nic sem nenasel...
Zpět na „Corsa C“
