Samovoľné zníženie hlasitosti
Dnes som zistil pri počúvaní hudby cez Spotify a aj rádia výrazné zníženie hlasitosti /predtým stačilo na úrovni 12, teraz aby to bolo približne rovnaké, treba mať aspoň 38, cez Spotify aj viac/, telefonovanie je už nemožné, nakoľko nie je skoro vobec počuť zvonenie ani hovor. Skúsil som obnovu výrobných nastavení rádia a nepomohlo, na nič iné som nedošiel ako by sa dala zvýšiť hlasitosť. Stretol sa s tým už niekto a prípadne aké je riešenie? Ďakujem za rady
Naposledy upravil(a) buggsy dne 08 lis 2017, 20:33, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra K 1,4T Innovation 92kW, MY 17,5
Re: Samovoľné zníženie hlasitosti
ja som mal problem s hlasitostou, ked som chcel pocuvat hudbu cez bluetooth z telefonu. Neskor som zistil, ze hlasitist bluetooth je potrebne nastavit v telefone.
Neviem, ale ci je to aj tvoj pripad.
Opel Astra-K ST Innovation, 1.4T 92kW
Moj prípad to asi nebol, lebo sa to prejavovalo aj pri počúvaní rádia. Ale zaujímavé je, že ako problém prišiel, tak aj odišiel. Sám od seba... Každopádne ďakujem za postreh.tosen píše:ja som mal problem s hlasitostou, ked som chcel pocuvat hudbu cez bluetooth z telefonu. Neskor som zistil, ze hlasitist bluetooth je potrebne nastavit v telefone.
měl jsem to samé hrálo to i na 40 potichu, volal jsem do značkového servisu a ti mi řekli, že neví ať zkusím odpojit na cca 5min baterku.
Odpojovat baterku se mi nechtělo tak jsem si našel pojistku od rádia, tu jsem vytáhl cca na 1minutu a dal nazpět a hurá vše již hraje jako dříve!!!!!!
1.4T 92kW
Jak vravia naši programátori:
Taký dobrý reštart nikdy nie je zlý
Mám rovnaký problém. Kde nájdem poistku od rádia? Díki
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
Granite Grey
Tuto pojistku musím vytáhnout poslední dva roky asi jednou za 6 měsíců. Je to nějaká konstrukční vada. Už se to tu někde ale probíralo.
