teplota motora
teplota motora
Po nahriati motora a prejdeni trasy cca 25 km pri vonkajsej teplote +3 stupne pri jazde dole kopcom mi klesa teplota motora. Je to normalne? Ci to bude termostat?
Astra K 1.4 T
Dakujem za vase odpovede
Astra K 1.4 T
Astra K ,1.4T 92 kw
Re: teplota motora
Je to normalne.Marek.007 píše:Po nahriati motora a prejdeni trasy cca 25 km pri vonkajsej teplote +3 stupne pri jazde dole kopcom mi klesa teplota motora. Je to normalne? Ci to bude termostat?
Astra K 1.4 T
r.v 3/2016
r.v 3/2016
pythoon007
Re: teplota motora
Je to teplota chladiacej kvapaliny, nie motora. A áno na Astre sa bežne stáva že poklesne aj po 100 km ak je vonku napr. -15 čo som mal možnosť spozorovať ja, zrazu spomalíš na dialnici zo 170 napr. na 110 alebo ak auto zastavíš a nevypneš motor tak sa to stáva tiež. Ale v momente keď má auto vyššie otáčky tak sa teplota vráti na 90 stupňov.
teplota motora
Mne to normalne nepride. O kolko klesne ta teplota?
Zasa porovnavat +3 stupne a -15 je o inom. Tam by som sa necudoval ze teplota klesne , ale pri +3?!
Ale je to len moj skromny nazor.
pythoon007
Re: teplota motora
Eisy píše:Mne to normalne nepride. O kolko klesne ta teplota?
Nám sa to pri +- 3°C nestalo. Pozoroval som to v noci a vonkajšia teplota bola vždy - 10°C stupňov a menej.
Re: teplota motora
Robilo mi to pri seate,benzinovom focuse a teraz aj pri astre,neriesm to.
r.v 3/2016
r.v 3/2016
teplota motora
normalne, mne to robi tiez, dole kopec, vonku chladno a teplota klesne z 90 aj na 50 ale po par min pri zatazi sa hned vrati nazad
moriarti
Re: teplota motora
Dobrý den,zajímám se o Astru Sports Tourer ,chtěl bych benzín a asi 1.4 T 110kw můžu se s váma podělit o info a zajímavosti i na těchto stránkách,kde mne nenechají v klidu a urážejí Astru,když nechci VW a škodovku..děkuji všem za pomoc a své postřehy
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... 56fc40d269
Re: teplota motora
Dela mu to taky a povazuju to za normální.
