Ztráta chladící kapaliny Insignia 2,0 cdti 96 KW
Všiml jsem si že mi ubýva chladící kapalina,respektive mne na to upozuňuje počítač.Minule jsem dolil cca 0,4dcl a po 150km byla zase pryč,po Otevření motorového prostoru je mokro v pravé přední časi asi někde tam kde je umístěn termostat.Nevíte nějaké rady či zkušenosti?Auto mám krátce,zkusím ještě reklamovat u kupujícího ale pochybuju o tom,že o tom bude chtít něco slyšet.
Prava predna cast... Hmm. Skontroluj vedenie, hadice, spoje.. V servise ti povedia viacej.
Keby si sa velmi chcel natahovat(ak to bude nieco vaznejsie/drahsie) tak mas sancu reklamovat a aj nieco dosiahnut. Ale sam asi nie.
A pis to do fora pre insignie, tuto je to dost mimo aj druhu temu co si dal ...
Re: Ztráta chladící kapaliny Insignia 2,0 cdti 96 KW
Omlouvám se že sem to téma střelil sem,ještě se tu tak neorientuju.Mluvil jsem se znamym mechanikem,a ten mi řekl že je to teče na nějakým tlakovým zásobníku.Ale mělo by to být ok,že se dají vyměnit jen těsnící gumičky.
tlakový zásobník???
v lepšom prípade netesná hadica, to nie je asi poblém
v horšom netesný chladič - je to hliníkový lepený chladič, stáva sa to aj na iných autách. Keďže vidíš mokro, nájsť to nebude zrejme problém.
Nasli jsme to kdyz stojis pred motorem tak na pravy strane bloku motoru asi tak v jedny tretine od shorra mezi motorem a krabici na pojistky.Kdyz se na to poradne zadivam tak je to cerna plastova jakoby koule s zebrovanim.Zitra budu vedet vic,znamy se mi podiva pres dily u opla ma tam pristup.Tak budu vedet jak se to jmenuje.Kazdopadne kdyz doleju kapalinu na MAX tak behm 100 km to klesne na pulku ale pak uz to drzi hladinu.A motor drzi porad 90°C.Tak doufam ze to nebude az tak drahy.
Jj to bude ono,vcera mi volali a rikali neco o egr ventilu.Kazdopadne diky moc za pomoc.
je to chladič výfukových spalín a ten plast je jeho kryt. Docela častý problém Insignií
