Navi 900 - zapínání rádia po nastartování
HansV
Příspěvek od HansV »
Jeste je jedna věc, na kterou bych se rad zeptal. Nepodařilo se mi vysledovat, kdy se mi zapne nebo nezapne rádio po nastartování. Mam pocit, ze je to úplně náhodně :-) Když to před zhasnutim motoru vypnu, tak bych očekával, ze po nastartování to zůstane vypnute. Ale je to jak kdy. Nedá se to nějak nastavit ?
Opel Astra K, Sports Tourer, 1.6 T, 147kW/200k, výbava Dynamic + LED Matrix, Navi 900 atd.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Ked ho vypnem. Tak mi ostava vypnute. Ked nevypnem tak sa zapne.
Asi ti trocha blbne .... Preco neviem.
Re: Navi 900 - zapínání rádia po nastartování
zapnutie autorádia možno priradiť v menu nastavenia-rádio k zapaľovaniu - zapneš kľúč rádio zapne, vypneš kľúč rádio vypne.
ak je ovládané so zapaľovaním, je ešte závislé v akom stave bolo rádio pri vypnutí zapaľovania - ak bolo vypnuté, zostane vypnuté pri ďalšom štartovaní.
ak používaš dva kľúče, každý kľúč má uložené svoje dáta z menu, takže to môže byť inak u každého kľúča.
HansV
Zapomněl jsem říct, ze mam bezklíčové startovani.
mně se vypne když otevřu dveře. mám teda R4
jinak to blbne např. když je vypnuté a začne hrát TP, tak pak se radio zapne
tomasprochu
Příspěvek od tomasprochu »
o vikendu jsme se vydali na vylet, Navi 900 zustala po startu cerna - zadne zapnuti, dlouhe zapnuti / reset nefungoval. Pres noc trochu mrzlo cca. -5. Po hodine jizdy a kratke zastavce vse opet normalne naskocilo... mam MY16, zatim bez aktualizace.
Nemel jste nekdo podobne problemy - co jsem se dival na nemecke Forum tak jsem par podobnych symptomu nasel - vsem nakonec menily HMI modul.
Opel astra K dynamic 1,6 100kw/136k
r.v 10/2015
modern
Příspěvek od modern »
tak dneska stejný problém - po nastartování nefungovalo rádio, černý displej, na nic to nereagovalo.
Po dalším startování už to zase funguje.
Nový SW
bambini42
Příspěvek od bambini42 »
Zdravím takový skromný dotaz...navi 900...když budu mít na jednom klíči uloženou určitou rádio stanici a na druhém jinou...budou se stanice měnit po zapnutí zapalování podle klíčů? ???
adanedhlel
Příspěvek od adanedhlel »
tomasprochu píše:o vikendu jsme se vydali na vylet, Navi 900 zustala po startu cerna - zadne zapnuti, dlouhe zapnuti / reset nefungoval. Pres noc trochu mrzlo cca. -5. Po hodine jizdy a kratke zastavce vse opet normalne naskocilo... mam MY16, zatim bez aktualizace.
Uz som to raz pisal v inom vlakne -> mne sa stalo presne to co tebe. Nastastie len raz za 8 mes. co vlastnim novu astru. Mne pomohlo ked som auto vypol, vysiel von, zamkol, opat odomkol a nastartoval. Ale asi to bola len nahodna kombinacia...Vraj je nejaky novy SW update na NAVI ale zatial mi nic neprislo ohladom zvolavacky. Ci si to v Opli nakoniec namiesto zvoloavacky nebudu chciet spenazit ako nova verzia SW (ak chces...)
Astra K ST, Innovation, 1.4T, 92kW, Benzin
