Opel Astra G 1,6 62kW r.v2002 - Vyplatí se opravovat?
Napsal: 13 zář 2016, 16:10
Zdravím Opláci, potřeboval bych Vaše názory na to, zda mojí nedávno koupenou Astru se vyplatí opravovat. Po tom, co mi začala ubírat na výkonu, začala škubat a začala zničeho nic po rozjezdu chcípat, jsem ji dal do servisu na diagnostiku. Ten papír co mi dali jsem snad nechtěl ani vidět.
Výsledky diagnostiky:
P0400 - Recilkurace spalit / příliš vysoký průtok
P0335 - není signál otáček motoru
P0340 - Snímač vačkového hřídele / neplatný signál
P0136 - Lambda-Sonda 2 / příliš vysoké napětí
P0400 - Obvod recilkulace spalin (zavřený ventil)
P0300 - zjištěna selhávka při nízké hladině paliva
P0301 - Válec 1 / detekce vynechání zážehu
P0141 - Ohřívač Lambda-Sondy 2 / přerušovaný, nesouvislý
P0304 - Válec 4 / detekce vynechání zážehu
P0300 - Náhodný válec / detekce vynechání zážehu
P0136 - Lamda-Sonda 2 / přerušený obvod
P0400 - Obvod recilkulace spalin (otevřený ventil)
Hned po diagnostice mi vyměnili svíčky - které byly samozřejmě připálený, a vyčistili od oleje. Jako další postup navrhovali se vrhnout na Lambda-Sondu která by stála 4000, přičemž mi samozřejmě nemohli zaručit že to pomůže.
Jsem ochotný auto opravovat, ale jde o to kolik by stáli další opravy těchto chyb, a zda by se to vůbec vyplatilo.
Auto je po vizuální stránce krásný, žádný odřeniny, interiér bez vad a nekuřácký. S autem se mi jezdilo krásně, takže snad chápete, že prodej je až poslední možnost.
Díky
Díky
