Opel vectra B 2.0 100kw 16v automat - problém výměna
vojtechr
Příspěvek od vojtechr »
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Vlastním vůz opel vectra 2.0 16v 100kw v automatu a nechal sem vyměnit lambdu sondy. Po pár km, se rožla kontrolka motoru. Auto když šlápnu plyn na podlahu, neumí jak kdyby přeřadit, i např. jedu 130 šlápnu na podlahu a auto nepřeřadí hodí to do max otáček a nepřeřadí. Taky auto nejede víc jako 140 a je dost línější. Mohli by jste mi poradit, co jak řešit, nebo co to může být, jestli je to tá sonda? Díky za rady :?
Re: Opel vectra B 2.0 100kw 16v automat - problém výměna
vojtechr píše:...nechal sem vyměnit lambdu sondy...
Reklamovat špatně odvedenou práci...
denny
Příspěvek od denny »
Diagnostika ?
Byla použita opravdu správná sonda?Tento motor a system Simtec 56.5 ma sondu planární.
Takže žádná universálka za litr,ale planárka za cca 4litry.
vojtechr
Nevíme si vůbec rady, diagnostika ukazuje snímač otáček vačky, ale prý to může být a nemusí, stojí to 3000, na co by jste to viděli vy? Prostě auto jede do 130 potom už dál skoro neleze a když mu šlápnu do podlahy, neumí přeřadit začne škubat a držet nejvíc otáček. Ještě mě napadlo jestli by to mohla být váha vzduchu?
denny
Snímač polohy vačky je nejčastější problém těchto systémů.
Jede ti to v nouzáku a vstřikování místo sekvenčně jde simultánně\skupinově\.
vojtechr
No právě mi mechanik řekl, že když to ukázala diagnostika, tak by to mělo být ale říkal že to neví na 100% a ten díl stojí prý 3800 Kč. Takže sem se chtěl poradit zda to může dělat, nechce se mi vyhodit 3800 Kč jen tak :/
Něco takovýho mi ten mechanik ukazoval, v motoru se nevyznám je to ono? http://autodily.mjauto.cz/_imp/vdo/obr_ ... 90551Z.JPG
Ano, na obrázku je skutečně snímač vačky.
vojtechr
A můžu se zeptat, kde tenhle díl najdu v motoru a jak je těžká výměna?
Bude nejspíš u jednoho z (ozubených) kol vačkových hřídelí a výměna by složitá být neměla.
denny
Je to mezi rozvodovými koly vaček.Sundáš kryt rozvodů a pak je to na jeden šroubek.Pokud máš ještě ten s hranatým konektorem,tak bys ho měl nahradit novou konstrukcí včetně kusu vedení.
Odkaz zde např VDO:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/snimac-polo ... 554z-opel/
