Kontrolka tlaku oleje
Zdravím, první otázka Astra F, má se po otočení klíčkem předpokládám rozsvítit kontrolka mazání? U mý astry se bohužel nerozsvítí, mám doma ještě starou přistrojovku a na ní to taky nefunguje , ani po výměně žárovky, má někdo nějaký nápad, kde by mohl být nějaký šotek? Ještě teda zítra zkusím odpojit na chvíli baterku ,ale jinak přijímám vaše rady
Re: Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka tlaku oleje je napajena napetim přes klicek a ukostruje se přes cidlo tlaku oleje na motoru (baroskop).
Takze pokud se domníváš, ze vedeni i zarovka jsou OK, tak nejjednodussi test je sundat kabel z tlakového cidla, prilozit na kostru a zapnout klicek.
Pokud bude kontrolka svitit, mas vadne cidlo. Pokud ne, mas nekde preruseny drat v okruhu kontrolky nebo vadnou zarovku.
