Insignia ovládání oken
Napsal: 11 zář 2014, 00:31
od Prcek666
Zdravím mám menší problém s elektrickým ovládáním oken u Insignie. Když dám klíče do zapalování tak všechno funguje jak má, ale když je vyndám tak okna okamžitě přestanou komunikovat s ovládáním a dokonce se i zastaví pokud byly v pohybu. Zároveň také nejde okna ovládat pomocí dálkového ovládání dveří. Nevěděl by někdo jak to zprovoznit?
Re: Insignia ovládání oken
Napsal: 11 zář 2014, 10:09
od Sunman
škoda že si zastrčil tento dotaz do všeobecného pokecu a nie to sekcie Insignia. Neviem koľko ľudí ho tu nájde.
Nepíšeš čo je to za MY
U MY2008-2010 to fungovalo presne ako píšeš. V momente keď vypneš motor tak okná zastavia. Niekoľkokrát sa mi stalo že som nechal auto s otvoreným pravým oknom pretože som bol zvyknutý z Vectry, kde okná fungujú ešte 10min po vytiahnutí kľúča.
Písal som niekoľko podobných bugov SW výrobcovi, možno aj na základe toho (niekoľkokrát mi volala maďarská pani a lámanou češtinou sme sa dohovárali) určite od MY2012 po vypnutí motora a vytiahnutí kľúča zostáva pod napätím niekoľko spotrebičov - napr. zásuvka/zapaľovač 12V, okná atď po dobu cca 5min alebo do otvorenia ktorýchkoľvek dverí na aute.
Toto sice pomohlo ale len trochu, ak otvoríš dvere aj tak okná zastavia a musíš znova zapnúť kľúč do polohy 2.
Diaľkové zatvorenie okien kľúčom funguje samozrejme vždy ale pomerne nespoľahlivo. Aj keď držíš kľúč často sa okná pohnú len na chvíľu a zastavia. Než sa rozbehnú tiež trvá niekedy 20 sekund.
Chce to len trpezlivosť, alebo si nechať namontovať alarm a v jeho funkcii nechať aktivovať možnosť zatvorenia všetkých okien pri aktivácii alarmu. Mal som to tak na Passate a bolo to super.
Napsal: 12 zář 2014, 19:43
od Prcek666
Mám 2009. Takže jestli sem to dobře pochopil tak je to chyba od výroby. Protože v manuálu píšou že by to mělo normálně fungovat do 10 minut od vypnuti motoru. To dálkové ovládání ještě vyzkouším.
Napsal: 12 zář 2014, 23:01
od Sunman
či je to v manuále napísané inak než to funguje neviem. Viem ale, že je to takto idiotsky naprogramované. ďalších zopár nezmyslov ohľadne AFL a ich zmeny v novšom modely som popisoval tu:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=73&t=3282
