opel tigra 1.4 16v výměna motoru
Napsal: 03 bře 2014, 20:53
od Oness
Zdravím chci se zeptat na radu ohledně výměny motoru mám 1.4 16 a chtěl bych tam dát něco silnějšího protože se nevyplatí upravovat tenhle motor kvůli nízké životnosti.Který motor bzch tam mohl dát aby tam sedl tak jak má bez extémních úprav?? Předem dík za rady
Re: opel tigra 1.4 16v výměna motoru
Napsal: 04 bře 2014, 01:23
od ernst
bez velkých uprav tam dostaneš 1.6ku.. (bude ti pasovat i na převodovku)
nebo pak rovnou C20XE ten má trochu jiné uchycení..
Elektroinstalace je jiná u každého motoru.. a hadičky se dají vždycky zkrátit/dát jiné
Napsal: 04 bře 2014, 08:48
od Lukáš Zvonek
Ahoj, dělal jsem to a moc dobře to nejde. Jiný motor bych tam nedával. Je s tím opravdu hodně práce. Pokud si to děláš sám doma, tak se to dá, ale kdyby sis to nechal dělat od někoho na zakázku, tak to nedává smysl. Mě vytrestala právě výměna elektrických svazků.
Napsal: 04 bře 2014, 18:26
od ZDENDA1
hlavně tam tu 1.6 16V nedávej, ta je ještě horší než 1.4 s tou životností
