kontrolka poruchy motoru
1991-1998
Pataz
Příspěvek od Pataz »
Zdravím, při zastavení a vyřazení se mi cca po 20 vteřinách rozsvítí kontrolka poruchy motoru. Po vypnutí motoru a znova nastartování už nesvítí.
Díky za radu
Re: kontrolka poruchy motoru
Jestliže se kontrolka po opětovném nastartování motoru již nerozsvítí, značí to, že chyba vyhodnocená řídící jednotkou již není přítomna, nicméně s velkou pravděpodobností zůstane uložena v paměti závad ŘJ motoru. Pokud jinak motor funguje a reaguje zcela normálně, ŘJ nepřepíná do nouzového režimu a kontrolka motoru se rozsvítí jen tehdy, jak píšeš, chtěl-li bys to řešit a zkusit přijít pravdě na kloub, pak asi jedině diagnostika a úplně nejlépe tehdy, když kontrolka zrovna svítí... :) P.S. A pro příště je dobré uvést aspoň typ motoru... ;)
LadislavPecha
Příspěvek od LadislavPecha »
Zdravím mam astru f 1.6 benzin a za jizdy se mi třikrát rosvitila kontrolka motoru a po chvilce zhasla auto jelo normálně žádné jine zvuky a tet nic nesvítí
LadislavPecha
Závadu jsem vyřešil byla to lambda jinak diky
Zpět na „Astra F“
