1.2 emulze
rawero
1.2 emulze
Příspěvek od rawero »
zdravím, je normální, že na olejovém víčku je emulze? voda se neztrácí, olej nepřibývá, tak nevím jestli hned dělat hlavu nebo ne
vím že na golfu V 1.6 benzin je normální že tam trochu emulze je, tak jestli to tady není podobnej případ, díky za každou odpověď
vectra11
Re: 1.2 emulze
Příspěvek od vectra11 »
Normální to rozhodně není. Ale pokud ti jak píšeš neubývá ani nepřibývá provozních kapalin,auto šlape a té emulze není hromada,tak to neřeš :)
Někdy to dokáže způsobit třeba i blbá přísada do oleje.
rawero
Re: 1.2 emulze
právě že je tam toho dost, takže udělat těsnění pod hlavou a uvidí se
nebo tam může jít ještě jinudma voda do oleja? třeba jako u touarega 2.5 tdi přes vodní pumpu, sem to nijak nezkoumal, ale řekl bych že ne
Re: 1.2 emulze
Pokud jezdíš často jen krátké trasy, je výskyt "emulze" na spodní straně víčka oleje a v nalévacím hrdle naprosto normální a obzvlášť v zimním či chladnějším počasí. Je to kondenzát vzdušné vlhkosti smíchaný s olejovými parami a některé oleje k tomu inklinují víc a jiné míň, má na to trochu vliv i číslo za W ve specifikaci používaného oleje. Tvorba se snižuje za horkých letních dnů při hodně dlouhých jízdách, kdy se dostatečně a dlouhodobě prohřeje olejová náplň. Pokud na měrce emulzi nemáš, voda se ti neztrácí a olej nepřibývá, nic neřeš... ;)
rawero
Re: 1.2 emulze
dík, přesně to sem potřeboval vědět :)
Zpět na „Agila“
