Mlžení oken, nefunkční klima
1994-
muscletom
Příspěvek od muscletom »
Nazdárek lidi, mám nyní poměrně velký problém s mojí omegou b 2.2 106 kw. Nehorázně se mi po chvíli začnou potit okna(všechna) a navíc aby to bylo ještě lepší, nefunguje automatická klimatizace. Automobil jsem koupil asi před 3. měsíci. To klima ještě běžela. Poté jsem ji vypnul tlačítkam OFF a už vůbec nejde zapnout. S tou klimou si vůbec nevím rady. Navíc jsem ještě nekontroloval ani kabinový filtr. Budu vděčný za vaše rady.
denny
Re: Mlžení oken, nefunkční klima
Příspěvek od denny »
Kastlík kolem pyláku budeš mít plný vody,je nutno čistit odtokový kanálek do pravého podběhu.
Klima by chtělo vzít na diag,abys věděl,co se v jednotce děje nebo neděje.Zkus taky třeba na 5 min odpojit baterku a pak jedním tahem zapojit,třeba se jednotka vzpamatuje.
V první řadě vyměň ten pylový filtr, bude zas*anej jak jetel a při té příležitosti zkontroluj taky odtokový kanálek v jeho schránce, ať ti do auta neteče dešťová voda... :roll: A s klimou by měla pomoci diagnostika.
Byls rychlejší, denny... 8-)
muscletom
Dnes jsem zjistil, ze tam kde ma byt pylovy filtr je pouze prazdne misto a filtr nikde. Takze zitra do servisu. :(
muscletom
Včera jsem byl v servisu a zjistili, že je tam málo náplně v tý klimatizaci. Takže doplnili a funguje už ok. Navíc nandali nový pylový filtr a okna se už vůbec nemlží. :mrgreen:
henry
Příspěvek od henry »
V kterych mistech se nachazi pilovy filtr? Ja mam pod steracema u spolujezdce sany dekly... to je potreba vse odmontovat abych se k tomu filtru dostal? Diky moc.
Už to máš v druhém vlákně, Henry... ;)
henry
Jak jsem jiz psal... super navod rano du na to... Dekuji moc!
Já to zkopíruju ještě pro sichr sem, dyť je to jedno... :oops:
Zvedneš kapotu a na straně spolujezdce je u torpéda napříč přes šířku auta nasazený gumový těsnění, od konce ho v délce tak 30cm zvedneš a dáš stranou, pod ním jsou shora zaklesnutý dvě plechový sponky (jsou-li tam ještě, mají tam být...), stáhneš je směrem nahoru, čímž si uvolníš takový mřížkovaný víko, vyklopíš je nahoru a pod ním je pylový filtr. Je svisle vložený v takovým boxíku a ze stran zajištěný plastovýma packama, ty odcvakneš do stran a filtr vyndáš - kaslík máš prázdnej a můžeš čistit odtokový otvor v jeho dně... :) Jinak právě tím mřížkovaným víkem stéká voda z čelního skla do kaslíku a odtokovým otvorem přes podélný nosník v motorovém prostoru na zem a je-li odtok zacpaný, voda v kaslíku vystoupá a skrz větrák nateče dopředu k nohám spolujezdce a navíc je-li vlhký pylový filtr, mlží se okna... :(
Zpět na „Omega“
