Levé dálkové světlo
Oldjorg
Levé dálkové světlo
Příspěvek od Oldjorg »
Zdravím.
Nesvítí mi levé dálkové světlo. Vyměnil jsem dvě různé žárovky. Následně i pojistku, ale stále nic. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
Kde může být problém?
Předem díky za rady.
Vectra B 1.8 16V r.v.99
Re: Levé dálkové světlo
Zkontroluj pro sichr úplně všecky pojistky, u svojí Omči mám, bohužel, zkušenost, že popis funkcí u některých nemusí souhlasit... :shock: A jinak zkus změřit, jde-li ele do konektoru žárovky anebo k té pojistce světla. Dálkový světla spíná relé, ale co vím, je jedno společný pro obě a když druhé normálně funguje, mělo by být relé o.k.
P.S.
Příspěvek od P.S. »
může bejt problém v tom společným kulatým konektoru co de do světla kouknout očistit popřípadě přihnout konektory
a pojistky jak se píše skoukni všechny jako první ;)
Oldjorg
Ok. Díky. Podívám se na to.
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Jestli tam máš ty děleny světla, tak zkontroluj kostru. Na dálkovym by měl bejt navíc jeden drát na parabolu, kterej rozvádí kostru. Mohl vypadnout. Jestli ti to druhy svítí, tak tam bude ten kabel vidět kam patří.
Dělalo se několik výrobců světel včetně náhrady a každej má tu elektriku uvnitř trochu jinak a někdo používá i jiné žárovky.
1) Frontera 2,2 DTL
Oldjorg
Potkávačky mám xenony a dálkový H7.
Hellborn
To je trochu prapodivná kombinace :) Asi už to někdo teda upravoval nějakou xenonovou sadou.
H7 by měly mít oba poly na konektoru. Není nic jednoduššího, než změřit konektor.
Jestli tam nejde šťáva a pojistky jsou OK, nezbývá, než hledat problém v kabeláži.
1) Frontera 2,2 DTL
Oldjorg
Tak to byl opravdu kontakt na spojce kabelů se světlem. Stačilo dotlačit koncovku ke světlu a vše je OK.
Ještě jednou dík za rady.
Mirpie
Příspěvek od Mirpie »
Hellborn píše:To je trochu prapodivná kombinace :) Asi už to někdo teda upravoval nějakou xenonovou sadou.
je to zcela běžná a normální kombinace u starších aut co maj originální xenony. Na omeze to mám stejně, xenony jako potkávací a H7 na dálku a světelnou houkačku.
Oldjorg
Já to mám taky od výrobce. Zvláštní kombinace to ale je. :)
