Stránka 1 z 2
smazání intervalu na Vivaro 2008
Napsal: 16 črc 2012, 11:26
od funktomass
Potřeboval bych poradit,jak smazat interval na Vivaru 2008,2.0dci, trik s pedálama nefunguje.
Re: smazání intervalu na Vivaro 2008
Napsal: 17 črc 2012, 15:28
od denny
Dělám to takto a funguje to.
Zavřít dveře.
Zapnout zapalování.
Plně sešlápnout plynový pedál. Přidržet stlačený plynový pedál v maximální poloze.
Několikrát sešlápnout brzdový pedál. (3 x)
Servisní interval je vynulován
POZOR.SPOUSTU LIDÍ ZAPOMENE ZAVŘÍT DVEŘE.
Napsal: 13 srp 2012, 10:07
od kodajz
Když mám origo navi od Opel, má se taky zobrazovat hladina oleje na malém displeji? Mi se tam zobrazí jen KM, spotřeba, dojezd, jinak nic. Vždy jak zapnu klíček, jsou tam po chvíli celkové km, pak musím jak blbec klikat momentálně ujete km. Mám tam chybu?
Napsal: 14 srp 2012, 08:58
od denny
Nemáš tam chybu.To že máš navi neznamená že máš check kontrol.
Napsal: 14 srp 2012, 08:59
od denny
Napsal: 14 srp 2012, 15:06
od kodajz
aha, já myslel, že stav oleje je standart pokud mám velký displej mezi budíkama. Právě se mi na něm jenom zobrazuje vše okolo stavu kilometrů. Horní část je nevyužitá. A navíc vždy po nastartování mám na tom dispeji jen celkový počet km ne to co naklikám během jízdy. Příjde mi to divné. Na navi mám záložky 2, Radio a navi, někde na obrázkách jsem viděl, že mají i nějakou ikonu autíčka jako třetí záložku.
Napsal: 15 srp 2012, 20:14
od denny
To autí je ten check control.
Napsal: 16 srp 2012, 07:54
od kodajz
Já myslel, že tam mám chybu. Nedá se ten chek dohrát? Nejde naprogramovat aby se mi zobrazoval po startu udaj o km od posledního vynulování? Bývá na olej čidlo vždy?
Napsal: 16 srp 2012, 10:32
od denny
Hele,to jsem na Vivaru nikdy nezkoumal,nějaké doprogramování .
Napsal: 16 srp 2012, 11:18
od kodajz
aspoň funguje to co má.
