Táhne vlevo :-(
1993-2000
Kuba
Táhne vlevo :-(
Příspěvek od Kuba »
Zdravím všechny Opláky. Mám problém s "létajícím kobercem". Poslední dobou pozoruji, že nezávisle na čase a podmínkách auto táhle doleva.Pozoruji to jak pří rozjížděni, tak i při jízdě (například přeřazování z 3-ky na 4-ku), ale stává se mi to i při dojíždění do křižovatky (nejvíce při podřazování z 3-ky na 2-jku). Nejdříve jsem měl podezření, že více přibržďuje jeden třmen, ale když jsem to pozoroval nezávisle na jízdě, tak mi to začíná připadat divné :( :? nemůže být problém v převodovce?? Tím myslím jestli není něco s diferenciálem a náhon jde například jen na jedno kolo?? Někdy to je celkem kumšt udržet ten volant jednou rukou v přímém směru :cry: :? Prosím o radu čím by to mohlo být. Předem moc děkuji
Re: Táhne vlevo :-(
Příspěvek od Miro »
nafoukni kola ;)
Re: Táhne vlevo :-(
V rozvodovce bych tedy problém rozhodně nehledal, Kubo... :o A jak píše Miro - zkontrolovat tlak v gumách (a nejen předních), zkontrolovat přední nápravu a celý uložení (všechny čepy, silentbloky, možná i brzdy, jestli jedna strana nezůstává trochu viset, zvednout kolo a zkusit jím zatočit a zahýbat ve vodorovném i svislém směru) a bude-li všechno OK, nechat zkontrolovat geometrii ;)
Kuba
Re: Táhne vlevo :-(
Příspěvek od Kuba »
Miro, tlak kontroluji průběžně, ale vyzkouším to dneska nafoukat na milibar přesně. Ve třmenu bych problém nehledal, nedělá to pravidelně, objevuje se to "podle nálady" :lol: takže to ani nemůžu pořádně nikomu ukázat, protože nevím kdy se to objeví :lol: zkouknu čep ramene a uvidím co uvidím. Děkuji za rady
ernst
Re: Táhne vlevo :-(
Příspěvek od ernst »
může to být brzdami dělalo mi to něco podobnýho já měl zadřený vodící čepy v tech gumových pouzdrech... kolo přibrzdovalo jen lehce nekdy víc...
stačilo rozdělat vytáhnout ty gumový uložení a ošmirglovat orezlej třmen venitř (jak to zrezlo tak se zmenšil průměr pro uložení a čep byl víc natěsno), poskládat, namazat :-)
další možnost by mohla být vadná hadička, odlouplá vnitřní stěna která potom funguje jako ventil...
dále Geometrie či tlak v pneu jak píše Colommbo
Naposledy upravil(a) ernst dne 22 kvě 2012, 22:56, celkem upraveno 1 x.
Kuba
Re: Táhne vlevo :-(
Příspěvek od Kuba »
Ve čtvrtek to budu mít "na špalkách" skrz výměnu zadních pružin, tak se kouknu i na předek. Děkuji moc :)
Ondra1975
Re: Táhne vlevo :-(
Příspěvek od Ondra1975 »
Mne táhlo doleva. Prohodil jsem přední kola a nyní táhne doprava. :) Ráfky jsou dobrý, ale mám starý pneu.
Zpět na „Corsa B“
