Stránka 1 z 2
v interieru vlhko z klimy
Napsal: 23 lis 2011, 17:47
od hayney
ahoj všem. po delší pauze, bych se chci opět zapojit a zeptat se na to, jak odstranit vlhko z interieru. Resp má to něco spojený s klimatizací. Když ji vypnu a topim tak se mi někde odpařuje voda a letí to do interieru. Hodně jsem to cítil v létě, kdy jsem to zkoušel. Rád bych to vyřešil, protože ted v zimě je to dost znát. Nemá někdo zkušenost, kde co vyčistit? Vyměnil jsem kabinovej filtr, ale ten byl uplně suchej.
díky za rady
Re: v interieru vlhko z klimy
Napsal: 23 lis 2011, 17:53
od Miro
tam bude problém někde u výparníku klimy ;)
Napsal: 23 lis 2011, 21:30
od Fritol
no věčinou kdyz vypneš klimu tak tak je cítit vlhkost. protože vyparník je celej zapocenej :)
Napsal: 23 lis 2011, 23:13
od hayney
Fritol píše:no věčinou kdyz vypneš klimu tak tak je cítit vlhkost. protože vyparník je celej zapocenej :)
to jako jo. ale tohle není zapocenost, ale přímo sauna, někde tam visí hodně vody, ale normálně v létě kapalo na zem
od hayney
Miro píše:tam bude problém někde u výparníku klimy ;)
mohl bys trochu přiblížit? taky mám spadeno na výparník. Je možný ho demontovat, vyčistit, proštouchnout nebo něco?
Napsal: 23 lis 2011, 23:17
od Fritol
tak bud maš ucpanej odtok od vyparníku.. ale je mi divny protože klima pod 4 stupně nefunguje.. nespustí se kompresor..
Napsal: 23 lis 2011, 23:21
od hayney
Fritol píše:tak bud maš ucpanej odtok od vyparníku.. ale je mi divny protože klima pod 4 stupně nefunguje.. nespustí se kompresor..
tohle se táhne už od léta. taky si myslím, že je ucpanej, ale proto jsem si lehal v létě pod auto, a něco vytejkalo, ale asi ne dost.
Dá se nějak prošťouchnout? vysušit? jakože jen tak z pod auta?
v mojim autě si to v létě pěkně profoukne samo, když stojí, aby se vysušil
Napsal: 23 lis 2011, 23:22
od Miro
Frito: chladit nemusí, ale vysouší vzduch ;) a vlkost pak teče z výparníku do interieru
hajnej: dá se to vyčistit, ale vubec nevím jak ;)
Napsal: 23 lis 2011, 23:24
od hayney
Miro píše:hajnej: dá se to vyčistit, ale vubec nevím jak ;)
:lol:
Napsal: 23 lis 2011, 23:37
od Fritol
no Miro jelikož se ti ta klima nerozeběhne kvuli nízké teplotě tak ti nemuze ani vysušit vzduch..
