Prolíná benzín :-(
- Kuba
Prolíná benzín :-(
Zdravím všechny, mám jeden celkem akutní problém. Dnes jak jsem vytáhl astru z garáže, tak pod autem byl asi v průměru 10cm flek od benzinu a jak jsem pod to ještě dneska lehl, tak jsem zjistil, že plát co drží nádrž je mokrý od benzinu, takže nějaká hadice je asi steřelá a z toho to někde prolíná
horší je to, že jak sklopím zadní sedačky, tak tak nemám ten dekl jak třeba u Favoritu, abych se dostal zhora do nádrže
Prosím o pomoc jak zjistit kde je problém
Re: Prolíná benzín :-(
Asi máš prorezlou nádrž někde.Jinak než že to dáš na zvedák nezjistíš kde je děravá.pokud máš flek pod nádrží určitě máš prorezlou nádrž,postav auto na chvíli do garáže dej pod něj bílej papír, a druhej den se podívej kde ti nádrž kape...
- Kuba
To bude pravděpodobně chyba ve vedení
protože když jsem pod tím autem ležel a měl ho cca 2 minuty nastartované, tak nikde nic ani nekáplo, jen ten přidržující pás byl do poloviny mokrý, mám podezření na hadici, co jsem se bavil s lidma, tak pravděpodobnost prorezivění nádrže je nižší, než to, že nějaká hadice to už má za sebou a sem tam si "učurkne"
Celkem mě to štve
Jinak jsem pod auto dal bílý papír, abych zjistil jak velký ten únik je
na tohle je dobrá jáma, než lézt pod auto, budeš muset povolit nádrž z těch třmenů a vyvěsit jí, kámoš to prý takto udělal, když mu kapal benzín ze spoje mezi hadičkou a čerpadlem
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
- Kuba
Já měl auto na nájezdech
hledal jsem čerpadlo, ale to je asi někde součásti nádrže, když jsem sklopil zadní sedačky, tak tam kde by měl být otvor, kde bych se dostal do nádrže, tak tam nic není (např u Favorita stačí sklopit zadní sedačky a je tam "matka" o průměru cca 20cm, kterou když člověk vyšroubuje, tak se dostane k čerpadlu apod), podle toho co jsem viděl, tak čerpadlo je (podle toho jestli jsem to pochopil) na boku ve směru k předku vozu
taky nechápu, proč pod těma sedákama není otvor k čerpadlu, ale vůbec se toho neboj a tu nádrž povol z těch třmenů, zkus si jí uprostřed podepřít třeba pojízdným zvedákem. Hlavně si pořádně osahej ty hadičky a zkus je ohýbat, možná najdeš tu špatnou - tak ať se povede
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
- Kuba
Dobře, dobře, díky moc za radu
domluvím se se známým, abych se do toho nepouštěl sám, ve dvou to je vždy lepší
každopádně díky moc
dusan1983
maji pravdu bud mas prorezlou nadrz nebo je od nadrze k hrdlu spojovaci hadice ktera je spuchřela ted to budu akorad resit u sebe
- Kuba
dusan1983 -> uvidíme co pak vyhledám, pak dej prosím vědět čím to bylo u Tebe a jak šla závada odstranit ať vím na co se připravit. Předem díky
dusan1983
nevidel bych tam nejaky problem jen si sezen nekde tu hadici bud na vrakaci nebo od nekoho nesmi byt spuchrela neprodav ji jako novou jsou tam dve spony ty taky dej nove a vymnen to a mnelo by to byt cajk
jen tam nenechavej hodne benzinu aby sis ho nevypustil na zem a davej pozor budes delat z nadrzí takze opatrost!!!!
