Zdravím, jsem majitelem Vectry 1.9 CDTI rv 2007. Dnes mi pohasl displej palubního PC. Vše funguje ( doufám ).
Ovládací prvky autorádia jsou rovněž pohaslé, i když rádio jde zapnout a hraje ( stiskem čudlíku ). Prvky od klimatizace
,topení dole na panelu svítí. Na tachometru kilometrovník taky. Z volantu ale nejde rádio ovládat ( na levém rameni ).
A ještě jedna věc, rádio se nevypne vytáhnutím klíčku a i při zamčení vozu stále hraje. Nutné vypnout zase čudlíkem.
Setkal se prosím někdo s podobným problémem a ví jak to řešit. Doufám že to je nějaká prkotina.
Díky
Nefunkční palubní PC - nesvítí
Re: Nefunkční palubní PC - nesvítí
Pojistky si zkoušel?
Naposledy upravil(a) chopigari dne 19 říj 2011, 18:00, celkem upraveno 1 x.
Omega Elegance 2,5i (2ooo), Corsa D 1,4i
Problém vyřešen. V pojistkové skříní vlevo u řidiče, vytažena pojistka č. 17 - ( Podle knížky přístroje, informačné panel ).chopigari píše:Pojisty si zkoušel?
Byla OK. Zhasl kilomtrovník u budíku. Po zasunutí zpět se vše rozsvítilo a je v pořádku. Asi došlo k nějakem restartu - resetu
Díky
Byla povytažená, nebo jsi jí vytáhl a znovu zapojil?
Nebyla povytažená, jen jsem ji vyndal a zasunul. Došlo asi k restartuZeppelin píše:Byla povytažená, nebo jsi jí vytáhl a znovu zapojil?
Teda nechci být posel špatných zpráv, ale... Tohle se mi kdysi taky stalo, je to asi rok a půl. Byla to tehdy první zcela nenápadná vlaštovka a dnes čekám na odpověď z opla, kolik stojí ten jejich slavný CIM modul. Je to něco jako rakovina. Nevěnuješ tomu pozornost, zpočátku o nic nejde, ale pak se to rozjede a nelze to zastavit. To je na delší povídání. Přál bych ti, abych se ve tvém případě pletl, leč přesně tohle, co se stalo i mně, jsem si už dal do souvislosti právě s CIM modulem a dalšími příznaky při jeho umírání.
Něco mi říká, že čas začal běžet a je načase začít šetřit...
Stalo se mi dnes to samé. A taky pomohlo pojistku vytáhnout a zase zasunout.
Jsem zvědav jestli se to bude zhoršovat a dojde na CIM apod. nebo to mezitím vychytali.
Vectra C Caravan, 1,9 CDTI 110kw (Z19DTH) r.v. 2007
