Uchycení - neony - prosím o radu
- Kuba
Zdravím všechny. Mám doma neony na podvozek a chtěl bych se prosím zeptat jak je mám na ten podvozek uchytit. S kamarády jsme zkoumali jestli to půjde nýtem, samořezným šroubkem, tavnou pistolí, nebo jak vlastně to na ten podvozek uchytit?? Prosím o radu. Potřeboval bych to vědět do nedělního večera. Každá rada má cenu zlata. Předem moc děkuji
Re: Uchycení - neony - prosím o radu
no tak spiš raději ničim že..... nechceš dělat z auta něco jako Fast and Fjůrious
- Kuba
Tak mě by se to tam líbilo, ale nevím jak to tam uchytit
Prosím o radu
tavnou pistolí a jinými lepidly bych se bál že to upadne spíš ty samořezný šrouby ty to udrží nebo pokud by tam bylo něco k čemu by to šlo chytit tak bych použil třeba umělohmotný stahovací pásky
- Kuba
P.S. -> nad stahovacíma (tzv. škrt-páskama) páskama jsem taky přemýšlel. Díky moc, pokud by byly ještě nějaké nápady, tak budu jen a jen rád
Každopádně díky za nápad, který tady už je
a co použít umělohmotný ůchytky ty co drží vodovodní trubky http://levne-topeni.cz/rozvody-vody-topeni-odpadu
http://levne-topeni.cz/ppr-uchytka-plas ... trmenem-40
http://topenilevne.cz/topeni/upevnovaci-material
- Kuba
Tak tohle už vypadá o hodně lépe. Zítra změřím průměr trubic, aby se to tam dalo "zacvaknout" a použiju pravděpodobně něco takového http://levne-topeni.cz/ppr-uchytka-plas ... trmenem-40
Díky moc
Díky moc
To co tady ukazujete je nejmenší na půlcoulovou vodařskou pvc trubku, to bys musel mít průměr těch neonů jako zářivka
. Třeba já to udělal tak, že jsem si naohýbal kousky tenkýho hliníkovýho plechu který sem ohnul kolem dokola a pak je na jedný straně přinejtoval, na místech kde to šlo, přemazal jsem ty nejty silikonem aby nerezly a upravil neony tak, aby šli odpojit a nesvítili, chlupům se to moc nelíbí
Já co jsem koupil neony tak jsou uložené ještě v plexi trubce která má průměr jako zářivka. Navíc v balení byly i odpružené plastové úchyty. Hlavně bacha KAM budeš vrtat, abys pak nekoukal že máš v autě pod koberečkem šroub. Taky bych bejt tebou jakýkoliv úchyt udělal lehce rozebiratelný (kvůli STK apod.) a aspoň lehce odpružený aby jsi o neony brzy nepřišel.
Vectra C 1.8 16V GTS 2004
