pada nafta start az na poctvrte
ahoj vsem oplakum,mam moznost koupit opel omega 2.5td.udajne pada nafta.co zapricinuje je nafta nedrzi v potrubi.jinak kdyz nastartuje a to pry az po ctvrte pak uz startuje normalne.ja bych to typoval na unik anebo pal.cerpadlo muzete mi to nekdo kdo neco podobne ho mel potvrdit nebo vyvratit diky jsem tu novackem.zatim cus
Re: pada nafta start az na poctvrte
řešit něco takového ještě před koupí je trochu sebevražda. Nabídka je myslim velká, kup auto co tento problém nemá a toto pusť z hlavy, nebo řekni majitelovi že o autě budeš uvažovat až odstraní danou závadu.
Nejspíš bude vadné nízkotlaké podávací čerpadlo co je v nádrži. Proto si musí vysokotlaké čerpadlo pracně a dlouho nasávat naftu z nádrže.. Žádná drahá záležitost..
- Fritol
hm no ovšem ted ale nevíš jestli ta 2.5 TD je TDičko nebo CDTI. jestli to je TDI pochybuju ze to bude mít podavací čerpadlo.
Všechny Omegy mají dopravní čerpadla.Zřejmě tam nefunguje.
- Fritol
jo ?
no ja myslel že ta TDičkova omega ma udělanou stejnou chujovinu jako ma třeba X20 DTLko zavisle na těsnosti palivi soustavy
No 2litry a 2,2 mají stejnou prasárnu jako astry a vectry
Obsahy 2,5 mají dopravky .Jak U25dt,X25dt i Y25DT.
Pouze Y25dt má navíc další předtlakové čerpadlo pod podlahou pro udržování přetlaku ve vedení cca 4atm.Stejně jako BMW E60.
Další problem se startem má Y25DT také v oblasti commonrailových vstřikovačů a s tím souvisejícím tlakem paliva na railu.Ale to je na velmi dlouhé povídání.
A taky dost měření.
