Vlastním Opel Corsa sport 1.2 16V z roku 2001 a mám dotaz ohledně kapacity baterie do tohoto vozu.Ve voze je namontovaná baterie 36Ah,ale na internetu jsem našel údaj,že tam má být autobaterie 44Ah.
Chtěl jsem baterii vyndat,ale vadí plastový kryt,prosím o řešení ohledně kapacity a demontáže.
Děkuji Jan
Kapacita baterie a její demontáž z vozu.
umělecký vedoucí
Re: Kapacita baterie a její demontáž z vozu.
kapacitu bych tam těch 44aH dal, možná i víc, ta která se tam vejde a demontáž, o jaký kryt se jedná ? baterku bude přidělaná určitě dole nějakým držákem plechem, zeshora to uvidíš
- genius0011
zase říkat čím silnější tím lepší taky neplatí pokaždý pokud jezdíš krátký trasy je lepší menší kapacita ale taky bych tam dal tu 44Ah
umělecký vedoucí
Nad baterkou je mřížkovaný plastový kryt dlouhý jako je celé okno.Chci vyzvednout baterii a naráří do něj.Mám dojem,že ten kryt musí dolů a nechci udělat chybu,protože auto stojí venku a je pod ledem.Díky za odpověď.adam09 píše:kapacitu bych tam těch 44aH dal, možná i víc, ta která se tam vejde a demontáž, o jaký kryt se jedná ? baterku bude přidělaná určitě dole nějakým držákem plechem, zeshora to uvidíš
umělecký vedoucí
Baterku mám na místě,musí se částečně nadzvednout okenní lišta a pak to jde.Musím podotknout,že to je velmi nepraktické a německá preciznost jde do kopru.Ta samá situace nastává při výměmě pylového filtru.Pokuď jsou plasty ztuhlé,tak to není pro ně nic bezpečného.umělecký vedoucí píše:Nad baterkou je mřížkovaný plastový kryt dlouhý jako je celé okno.Chci vyzvednout baterii a naráří do něj.Mám dojem,že ten kryt musí dolů a nechci udělat chybu,protože auto stojí venku a je pod ledem.Díky za odpověď.adam09 píše:kapacitu bych tam těch 44aH dal, možná i víc, ta která se tam vejde a demontáž, o jaký kryt se jedná ? baterku bude přidělaná určitě dole nějakým držákem plechem, zeshora to uvidíš
