nefunkční el. okna
Napsal: 20 srp 2026, 17:16
od petaman
Zdravím, mám problém se kterým mi můžete určitě pomoci. Omylem se zapomněl vyndat klíček ze zapalování a zůstaly svítit kontrolky. Poloha II , když jsme si toho všimli tak už bylo pozdě a vybilo to i baterii. Baterie už nabitá, vše funguje kromě stahování oken. Pojistky OK. Děkuji za radu, pomoc. Opel Meriva A r.v. 2008 , 1.7 TDCI
Re: nefunkční el. okna
Napsal: 21 srp 2026, 11:05
od StanC
Byly zkontrolovány všechny tři pojistky? F29 a F32 jsou pojistky stálého napájení z baterie ty budou pravděpodobně v pořádku když ostatní funguje. Dále zkontorovat pojistku F53 signál pro okna po zapnutí klíčku zapalování. Pokud je tato pojistka v pořádku, tak proměřit zda jde po zapnutí klíčku napájení do této pojistky. Pokud nejde napájení do této pojistky, tak může být závada ve skříňce zapalování kontakt W, který je propojen ve všech třech polohách mimo vypnutí klíčku zapalování.
