ELM327 pro CrosslandX
PetrMarek
Příspěvek od PetrMarek »
Dobrý den.
Potřebuji poradit. Neřešil někdo v nedávné době koupi malé diagnostiky ELM327?
Mám CrosslandX z 11/2020 s motorem EB2ADT/F12XHL/HN05 (1.2 Turbo, 81kW/110PS).
Koupil jsem si modrou ELM z Číny, propojení OK, načítá provozní informace, ale neumí načíst z řídící jednotky chybové kódy.Takže pro mě nanic. Neporadí někdo kde koupit funkční ELM327? Nebo jinou? Děkuji.
Re: ELM327 pro CrosslandX
Ja kupoval na Allegru, stejny model, ale zkousel jsem ji na Peugeot 206. Zkusim schvalne i na Corollu jak to bude makat a co ukaze.
Já tuto diagnostiku používám na naše Opel vozy, už dlouhodobě a mám verzi 2.1. Kupoval jsem ji v ČR za cca 300kč. Používám to na mobilním telefonu s Androidem v. 12.
Vše funguje bez problémů a načítá chyby bez komplikací. Používám je na vozech Astra G r. 2006, Astra J r. 2015, Corsy D r. 2012. Na Astře L r. 2025 jsem to ještě netestovali.
Ukazuje to i seznam chyb a i smazání funguje.
Jakou aplikaci pro diagnostiku Crosslanda X je použita, to může být problematika.
PetrMarek
Astra - R@SAG píše: 18 kvě 2026, 19:17 Já tuto diagnostiku používám na naše Opel vozy, už dlouhodobě a mám verzi 2.1. Kupoval jsem ji v ČR za cca 300kč. Používám to na mobilním telefonu s Androidem v. 12.
Děkuji za reakci. Vyzkoušl jsem: 1) Car Scanner ELM OBD2 (koupenou verzi Pro), 2) Torque OBD2 & Car (také Pro), 3) EOBD Facile OBD 2 Car Scanner (Plus verze).
Podívám se co používám v tom mém starém mobilu a dám zítra vědět.
Effe
Příspěvek od Effe »
Mám taky nějaké levné ELM 327 ,Car Scanner Pro a taky mi vyčetl chybové kódy (Lambda) a i je vymazal na Grandlandu .
Opel Grandland X 1.2 Turbo
PetrMarek
Effe píše: 18 kvě 2026, 20:58 Mám taky nějaké levné ELM 327 ,Car Scanner Pro a taky mi vyčetl chybové kódy (Lambda) a i je vymazal na Grandlandu .
... tak to mám smůlu. Chápu že na starších Oplech to funguje, potřeboval bych ověřit Crossland nebo Grandland z roku 2020
PetrMarek
... zajímala by mě ta Astra 2025. Mám nepříjemný pocit, že s auty od roku 2020 bude problém.
Pokud najdu čas do konce týdne, tak po víkendu dám info. Na všech Oplech GM to jede. Astra L je Stellantis, tak uvidím co a jak.
Tak jsem se dostal ke staremu mobilu na diagnostiku a používám aplikaci Car Scanner ELM OBD2. Jen jak teď renovuji garáž, tak nemohu najít tu diagnostiku, je někde mezi 20 krabicemi. Jak se něco změní dám vědět.
Zpět na „Crossland X“
