Astra L kamery, samorestart systemu
ARKviz
Příspěvek od ARKviz »
Pozdravujem kolegovia,
na mojej Astre L vyrobenej v 2023, kupenej v 2025 mam 4 parkovacie kamery. Vsimol som si, ze aj ked ich ocistim, na zadnej aj na prednej je presne v strede rozmazany obraz v tvare kruhu. Mate to aj vy tak?
Dalsi problem je, ze pocas jazdy sa infotainment sam od seba resetuje. Trva to cca sekundu. Niekedy menej, niekedy viac. V tej chvili sa vypne vsetko vonkajsie osvetlenie, takze idem po tme niekedy par sekund. Ked to znovu naskoci, tak mi vypise "Adaptive cruise control unavailable" a tempomat samozrejme nejde. Dalej pocitadlo kilometrov odignoruje prejdenu vzdialenost od startu po samoreset a vrati spat na hodnotu pri starte. Rovnako vrati naspat vsetky ostatne nastavenia radia, klimi atd...Dalej sa po incidente neda zvolit iny jazdny rezim ako normal. Ked auto zastavim a znovu nastartujem, tak je vsetko zase v normale. Bol som aj v servise. Tam samozrejme v tejto veci nezistili nic.
Dalsi problem je aplikacia. Do decembra fungovala. Nie na prvu dobru, ale fungovala. Jedneho dna prestala odosielat prikazy do auta, aj ked som si to predplatil. Do navigacie e-routes sa odvtedy neda vobec prihlasit. kontaktoval som podporu v aplikacii, napisal recenziu v lay store a dostal som link na formular. Ten som vyplnil a odoslal. Odpoved prisla od pani (alebo slecny) z importu, ktora ma odkazala na riesenie problemu v servise. V servise netusia, ze existuje nejaka aplikacia a uz vobec nie e-routes...
Najviac ma trapi to resetovanie pocas jazdy.
Re: Astra L kamery, samorestart systemu
Ahoj mám několik měsícu Astru L a dost informací najdeš na Německé fóru, který je pouze pro Astru L.
Co je potřeba vědět, než ti budu moci více poradit.
- Jaký máš motor a převodovku.
- Jakou máš výbavu, např. GS Line, Ultimase, Elegance apod.
- Máš v Astře L originál navigaci ANO / NE.
- Máš spárovaný mobilní telefon s autem ANO / NE , spárování bezdrátové, nebo pomocí USB-C kabelu.
- Pokud mobyil spárován ANO, je to Androud nebo iOS systém. Nadále model a značku telefonu.
Pro odstranění příčin je potřeba vědět tyto základní věci.
Na měm webu najdeš i postup, jak provést diagnostiku a tu poté předat do servisu a ti to moho poslat do Stellantisu a ti zjistí podle logu chyb, kde a na co se zaměřit.
https://astra-rasag.cz/?page_id=18065
Stačí vlažit do USB-C flash disk a postupovat podle návodu co je na odkazu.
Pokusím se odpovědět na co jím:
Mám taky 4 kamery a 360ku, Kamery jsou všechny s ostrým obrazem za normálních podmínek. Pokud je déšť, tak to je horší. Pak mohou být na displeji rozostřené flwky, příčina je ta, že na spodních stranách zrcátek je nečistota na kamerách, to stejné přední kamera. Pokud na zadní kamerě je rozmazaná pořád, tak se mohla díky vlhkosti dostat voda do kamery a to lze pouze vyřešit váměnou kamery.
infotainment: pokud se stavá toto co posisuješ, jako vypinaní displejů za jízdy apod. Tak zde bych postupoval následovně. Nastavil bych infotainment do továrního nastavení, aby se vyrušili veškerá nastavení a propojení všech zařízení byly smazány. Jeszdil bych bez spárovaných zařízení a sledoval, zda se to opět projeví.
Twnto problém může provádět i konkrétní mobil a infotainment se pak takto chová. Provést aktualizaci mobilu, systému a i aplikace Auto android apod.
Pak zjistit zda má Astra nahranou poslední aktualizaci systému. Zda tam není starší verze.
Jak už jsme psal, pokud nic nepomuze, tak pak jak se stane vypnutí toho displeje, tak zmáčknout tlačítko zvýšení hlasitosti na volantu po dobu 10s a uslyšíš pípnutí a na připravený USSB flash disk se nahrají logy s řídící jednotky.
Pozor!!! najrávání na flash disk trvá cca 10 - 15 min. Pak předat logy v autorizovaném service a ti to musí předat Stellantisu.
Případně poprosím o fotku, jak ty kamery na displeji to zobrazují. Jinak se můžeme spojit přes net, nebo zavolat a probrat to.
Zde je odkaz na Německé fórum Astry L
Aplikce MyOpel - https://www.astra-l-forum.de/forum/thre ... #post41123
Blikající displeje za jízdy - https://www.astra-l-forum.de/forum/thre ... fahrt-aus/
Petr K.
Příspěvek od Petr K. »
mě se to taky stalo asi 2x. Prostě člověk jede a najednou komplet černo, ani jeden display nefunguje, po chvilce se to zase nahodí. Stává se to samozřejmě za jízdy, takže člověk ani neví, kolik vlastně jede. Ptal jsem se na to u nás v Oplu, prý s tím nejde moc co dělat, údajně mají info od technika přímo z Opla, že to dělá z důvodu občasné chybky nebo jiného napětí systému. Prostě celý infotainment sbíra informace z celého auta a pokud u něčeho dojde k výchylce napětí (tím přestane komunikovat), systém spadne a restartuje se.
ARKviz
Ahoj vsetci,
tak som sa po dlhej dobe dostal opat na forum a chcem podakovat za vsetky rady a tipy.
Najprv k vybave a motorizacii: ultimate - electric, mam navi original, ale nepouzivam, Mam telefon Xperia 1 IV sparovany wireless.
To pouzivam hlavne ako navigaciu, nijak inak.
Kamery boli zrejme vlhke vnutri, ale uz uschli, takze obraz je uz OK. Uvidime co bude zase v zime.
Diagnostiku som nerobil, ale mam podozriveho pre samorestart. Suvisi to s parkovacimi senzormi. Mna stvalo, ze sa aktualna kamera
predna ci zadna po priblizeni k prekazke sama prepla do biedneho podorysneho zobrazenia, takze som videl dva rovnako blbe pohlady vedla seba. Jeden celkovy a jeden trochochu vacsi. O to horsie to bolo v zime, ked boli kamery permanentne zahmlene. Nedalo sa to prepnut. Tak som vypol senzory, lebo tymi sa aj tak neriadim, a teraz mi ostane na display pohlad stale ten ktory chcem. A tu sa dostavam k zisteniu, ze odkedy su senzory off, samorestart sa udial raz , minuly tyzden vo stvrtok, krato po rozjazde na parkovisku. Predtym to bolo skoro kazdy den. Vzdy v tme alebo v šere. Nikdy za plneho denneho svetla. Skusal som restart do tovarnych nastaveni, odpojit mobil ale to nepomahalo.
Este som mal problem aj s aplikacou. Predplatil som si vsetko co sa dalo, ale vsetko to po par mesiacoch prestalo fungovat. Kontaktoval som podporu, Vyplnal dokola nejake formulare, ale zakazdym som dostal odkaz, ze sa mam obratit inam a skoncil som vzdy s odpovedou od pani z Opel importu, ze mam ist do servisu, kde samozrejme ani nevedeli ze nejaka aplikacia existuje. Ani sa nedivim, lebo je absolutne nanic.
Tak pokud se to týká Astry L Electric, zde to docela chápu. Na Německém fóru je toho dost právě o této variantě. Podle toho co jsem se dočetl, tak mají dost potíží hlavně s SW. Hlavně do roku výroby 2024, pak je to lepší. Držím palce, aby brzy dorazila aktualizace, co by vše vyřešila.
ARKviz
Ja mam obavy z updatu... Od vianoc mi vdaka tomu nefunguje remote control. Inak mam 2 podozrivych: svetelny senzor, resp to co kontroluje matrix svetla, alternativne parkovaci senzor. Nejazdim v noci mometalne, dni su dlhe. Vzdy sa to stalo po tme alebo v sere.
Já mám tedy Mild-Hybrid a za 7 měsíců používání mi přišla 1 malá aktualizace. Vše funguje jak má a žádné potíže neeviduji, ani shasínání displejů za jízdy a nic podobného. Vše funguje jak má, jen ojediněle se mi někdy zdá, že než po nastartování najedou oba displeje, trvá to o pár sekund déle cca 10s, někdy zase najedou během 2s. Případně někdy rychlostní limity to načítá nesmyslně, napíše např. 130, ale má tam být 70 apod. Matrix světla fungují přesně tak, jak mají a přepínají se podle potřeby a počasí korektně. Kamera 360 je úplná pecka, to funguje perfektně, ta se opravdu povedla.
ARKviz
Mne všetko fungovalo, ale postupne prestáva. Naposledy prestal fungovať telefón. Keď ho chcem aktivovať, napíše niečo ako "Device not connected",dám tam "connect device" a mobil je pripojený. Viem ho ovládať cez Android auto, ale zvuk sa neprenáša. Skúsil som factory reset system a nepomohlo.
Zpět na „Astra L“
