Cukání motoru
Napsal: 11 črc 2025, 12:00
Ahoj, pomůže prosím někdo s určením příčiny? Motor značně cukal při pomalé jízdě (v koloně) na rovině při zařazené rychlosti 1, 2 nebo 3 a vždy se to projevilo v rozmezí otáček 1500 až 2200. Vždy se jednalo o nepatrné přidání plynu a cuknutí, jakoby se tam nedostal benzín. Po přidání plynu nebo pokud byla jízda plynulá, tak bylo vše v pořádku. Provedla se výměna svíček, vyčištění škrtící klapky a kontrola podtlakových hadiček. Nepomohlo. Teď se vyměnilo čidlo na klikovce a zásadně se to zlepšilo. Odstranilo se tím to hrubé cukání, ale je tam pořád problém při pomalé jízdě na jedničku, kdy přesně v 1500 otáčkách dojde k cuknutí (ne už tak výraznému). Ještě pozoruji, že při prudší akceleraci, kdy auto točí kolem 3500 - 4000 otáček na trojku, je cítit lehké škubnutí, jako když kola lehce podklouznou na mokré silnici. Volnoběh drží. Diagnostika nevypsala žádné chybové kódy.
Předem díky za podněty. (Astra G, 2001, benzin Z16XE, 1.6 16V 74kW).
