Blinkry...
2003+
Biglive
Blinkry...
Příspěvek od Biglive »
Zdravim pratele.
Prosim o radu, nakopnuti,nazor. Zniceho nic nejdou blinkry. Zadne a vubec.Blinkry prava,leva pres packu v aute na palubovce blikaji ale jak nalevo tak napravo cvaka rele rychle ale blinkry vpredu ani vzadu nejdou. Blinkry pres vystrazny trojuhelnik na palubovce blikaji a rele cvaka normalni rychlosti ale ani vpredu ani vzadu take nejdou. Co myslite? Rele,packa??? Jiny problem... ?
A druhotna otazka, nemate nikdo foto,schema jestli a pripadne co vede tunelem uprostred vozidla dozadu za kabely? Jestli vubec.
Dekuji mnohokrat !
Doplneni po kontrole pojistek... pojistka cislo 10 ukazatele smeru praskla, vymenena za novou a ta okamzite praskne. Pojistka cislo 33 ukazatel smeru praskla neni a drzi. Rele, packa, vypinac vystraznych svetel ???
Meriva A 2006, Benzin, 1.4 65 Kw
standa.
Re: Blinkry...
Příspěvek od standa. »
Pokud se stále přepaluje pojistka, tak je tam zkrat. Ten by šel změřit multimetrem, přepnutým na měření odporu.
Začni postupně kontrolovat všechny žárovky, i když by se měly při přepálení přerušit, ale nikdy nevíš. Při jednom zkontroluj i objímky. Ty žárovky by tam nevracel a pokaždé změřil, jestli ještě zkrat trvá. Jestli bude při všech vytažených žárovkách zkrat trvat, tak budeš muset zkontrolovat kabely, které dozadu většinou vedou podél prahu pod krycími plasty na levé straně.
To vše za předpokladu, že v tom autě není žádný alarm. Jestli ano, tak se musí zkontrolovat i on, protože ten taky bývá připojen ke směrovým světlům (správně přes diodu, která propouští proud v jednom směru).
Zpět na „Meriva“
