Vypnutí automatického vypínání recirkulace vzduchu
Příspěvek od 8449982529 »
Existuje způsob, jak trvale vypnout automatické vypínání recirkulace vzduchu?
Momentálně to funguje tak, že když zapnu recirkulaci, auto si po chvíli samo přepne zpět na přívod venkovního vzduchu – a to aniž by se změnil stav tlačítka, které pořád ukazuje, že je recirkulace zapnutá. Je to dost nepříjemné, obzvlášť když třeba jedu v tunelu za starým dieselem – v tu chvíli se z auta stává plynová komora.
V přechodzím autě (VW Passat B5.5) to fungovalo naprosto logicky – zapnu recirkulaci a žádný vzduch zvenčí se dovnitř nedostane, dokud ji ručně nevypnu. Tady u Astry to ale systém po chvíli přepne sám.
Dá se nějak deaktivovat tahle „inteligentní“ funkce, třeba přes skryté menu, software nebo přes autorizovaný servis?
Opel Astra ST 1.6T 147 kW 6M r.v. 2017
morgoth
Re: Vypnutí automatického vypínání recirkulace vzduchu
Příspěvek od morgoth »
Mě to tak funguje - když zapnu recirkulaci, tak zhasne tlačítko Auto a je zapnutá na pořád. Už se mi několikrát stalo, že se mi po pár jízdách zdálo jako by v autě byl nějak zatuchlý vzduch a pak jsem zjistil, že jsem zapomněl recirkulaci vypnout.
8449982529
Mně recirkulace při zapnutí rozhodně spolehlivě nefunguje. Klapka se otevírá zcela automaticky – pravděpodobně v závislosti na vlhkosti, teplotě, kvalitě vzduchu, čase a možná i dalších parametrech – a rozhodně nezůstává trvale zavřená. Zapnutá recirkulace tak spíše jen signalizuje vyšší preferenci zavřené klapky, než že by zaručovala její úplné uzavření.
Ostatně tohle se píše v návodu: "Pokud je vlhkost vzduch uvnitř vozidla příliš vysoká, čidlo vlhkosti automaticky zapne přívod čerstvého vzduchu."
kejlycz
Příspěvek od kejlycz »
Pocitam, ze do auta nikde nezateka (nam do sluzebnich Octavii obcas zateka, nemusi to byt primo do kabiny, staci i do kufru a pak se v nich ta vkhkost drzi dost dlouho) a melo by asi stacit snizit "beznou" vlhkost. Ja vozim kvuli mlzeni v aute pohlcovac vlhkosti (pomaha hlavne v zime, jezdim kratke trasy, auto si zadycham a neohreju, neni samospasny, ale mlzeni/namrzani oken zevnitr s nim je mnohem mensi), je vic principu, ja mam pytlik chloridu vapenateho dihydratu ve lnenem sacku, jsou i pohlcovace se Silicagelem, ty se ale musi vysouset, u mne kdyz granulat ztvrdne, tak ho jen vyhodim a vlozim jiny sacek. V Orion stoji 89 korun, menim mozna jednou rocne.
Nemuze byt vadny senzor vlhkosti? Nevim, kde je, ale v servisnim manualu jsou chyby snimace vlhkosti ve skupine s chybami snimace teploty predniho skla, tak bych tipoval pod oblozenim pod/nad zrcatkem.
8449982529
Ne, do auta nezatéká a ani si nemyslím, že by senzor vlhkosti nefungoval správně. Problém je v tom, jak je systém řízení ventilace naprogramovaný. On se ten problém netýká jen Astry, úplně stejně to funguje nejspíš u většiny značek. Já bych ale preferoval možnost plně manuálního režimu.
pavel_k
Příspěvek od pavel_k »
Taky mám dojem, že je recirkulace na něčem závislá, ale nezdá se mi, že to je vlhkost v kabině. Někdy při zapnuté recirkulaci se mi zamlží okna velmi rychle a v ten okamžik se to už jen mlží víc. Mám dojem, že pokud chci docílit skutečné recirkulace, musím ručně nastavit rozvod vzduchu mimo čelní sklo (a tedy je vypnutý režim AUTO).
Nejlíp je poznat stav recirk. klapky, když jedeš za smrdutým dieslem.
Stále to zkouším, ale relevantní výsledek chybí.
Pro doplnění: v Nastavení vozidla mám Automatické odmlžení čelního skla vypnuté.
Sandal
Příspěvek od Sandal »
8449982529 píše: 08 kvě 2025, 10:35 Existuje způsob, jak trvale vypnout automatické vypínání recirkulace vzduchu?
Doteraz som ani netušil, že existuje automatické prepínanie recirkulácie. Máš túto funkciu aj popísanú v manuáli?
Ja prepínam manuálne a funkcia, ktorú zvolím drží bez ohľadu aká je v kabíne atmosféra.
8449982529
Jak jsem psal výše:
8449982529 píše: 09 kvě 2025, 21:48 Ostatně tohle se píše v návodu: "Pokud je vlhkost vzduch uvnitř vozidla příliš vysoká, čidlo vlhkosti automaticky zapne přívod čerstvého vzduchu."
Nemyslím si, že ti tedy drží vnitřní cirkulace stále zavřená, spíš sis toho nevšiml. Není to vždycky jednoduše rozpoznatelné pokud před tebou nejede nějaký smraďoch nebo nemáš zamlžené okno, vzhledem k tomu, že Astra kontrolkou skutečný stav recirkulace nesignalizuje.
Sandal
V manuáli mám k automatickému režimu uvedené iba toto:
● Po stlačení tlačidla AUTO sa
distribúcia vzduchu a rýchlosť
ventilátora regulujú automaticky.
Netvrdím ale, že to nefunguje ako popisuješ - musím to usledovať. Ďakujem za upozornenie.
8449982529
pavel_k píše: 05 čer 2025, 13:37 Pro doplnění: v Nastavení vozidla mám Automatické odmlžení čelního skla vypnuté.
Ještě to nemám úplně dokonale otestované, skutečný test přijde v zimě, ale vypadá to, že v téhle funkci byl zakopaný pes. Měl jsem tuto funkci zapnutou. Po vypnutí zatím recirkulace funguje přesně tak, jak má a obrovsky to zlepšilo mou spokojenost s autem. Takže @pavel_k díky za nasměrování!
