Multimedia Navi Pro - aktualizace map (ŘEŠENÍ)
tommer
Příspěvek od tommer »
Zdravím,
stal jsem se v nedávné době majitelem Opel Astra K a zjistil jsem, že mapy v ní jsou zoufale zastaralé a automatický update nefunguje. V servisu mi potvrdili, že řešení neexistuje.
Tak jsem pátral co by s tím šlo dělat a zjistil jsem, že vozy MG používají řešení navigace od Telenav. Tady je popis, jak jsem postupoval.
1) Vytvoření záložní kopie originální SD karty
(Já mám v autě SD kartu označenou číslem 39213396, ale je pravděpodobné, že řešení bude fungovat i s jinými)
1.1) Zjištění CID čísla SD karty - komplet postup nebudu uvádět, existuje dost návodů. Já postupoval tak, že jsem si vytvořil bootovací USB s Ubuntu a pomocí cat /sys/block/mmcblk0/device/cid jsem zjistil CID číslo originální SD karty
1.2) Pořídil jsem si SD kartu se stejným číslem - po neúspěšném pokusu se změnou CID na Samsung EVO kartě jsem si objednal SD kartu o kapacitě 32 GB se mnou uvedeným CID. Je několik prodejců co to nabízí, reklamu dělat žádnému nebudu
1.3) Vytvořil jsem si image originál SD karty (jelikož nová SD karty měla o pár kB méně než originál, tak jsem zkopíroval pouze zapsaná data, k tomu jsem použil Macrium Reflect, ale je mnoho dalších možností)
1.4) Image jsem zapsal na novou SD kartu
1.5) Odzkoušel jsem kartu v navigaci v autě, že navigace mapy vidí. (Při zkoušení pozor, při prvních pokusech s jinou SD kartou s nezměněným CID se mi karta načetla, ale jen potě, co před ní byla zkontrolována originál karta. Kontrola probíhá asi při každém nastartování).
2) Sehnal jsem aktuálnější mapy od Telenav
(zde je důležité, že Telenav dále dodává dále svoje mapová řešení pro další automobilky; klíčové je najít mapy obsahující adresář TelenavMapData a mapy aby byly ve složce tiles)
2.1) Stáhnul jsem mapy od Telenav z https://cdn.mgmotor.eu/map-data/map-update.zip (jedná se o aktualizaci map pro vozy MG; dle datumu souborů map asi 12/2023, takže nic nejnovějšího, ale furt lepší než co tam bylo)
2.2) Stažený soubor jsem rozbalil a mapy jsou v ...\map-update\maps\TelenavMapData\map\tiles
3) Nahrání map na SD kartu
3.1) Do čtečky v PC jsem dal naklonovanou SD kartu
3.2) Z SD karty jsem smazal obsah složky X:\TelenavMapData\map\tiles
3.3) Do složky tiles na SD kartě jsem nakopíroval kompletní obsah složky tiles ze staženého map-update (v mém případě 172 složek a 4 soubory; trvá to docela trvá dlouho)
4) Vyzkoušení map v autě
4.1) Modifikovanou SD kartu jsem dal do čtečky v autě
4.2) Vyzkoušel jsem, že se mapy načítají, že jdou vyhledávat cíle a že funguje výpočet trasy po silnici, která tam dříve nebyla (obchvat města)
Pokud by něco nefungovalo, vždy je tu originál karta, případně její image, takže můžete začít celý proces znovu.
Nezkoušel jsem aktualizovat další části (landmarks, junctions, search, terrain). To nechám na ostatních, kdo mají více času na testování.
Samozřejmě, nezapomenu poznamenat, že vše děláte na vlastní riziko a autor neručí za žádné způsobené škody.
Teoreticky můžete ušetřit a modifikovat originál kartu, ale když se něco pokazí, tak stojí o dost víc.
paroli
Re: Multimedia Navi Pro - aktualizace map (ŘEŠENÍ)
Příspěvek od paroli »
skvělý návod na zálohu, díky!!! Kartu mi měnili po 3 letech i s čtečkou. Slabé místo, otřesy/blbý kontakt a karta je v háji. Vzhledem k situaci ukončené podpory nutnost.
Insignia 1.5 GS MY20
paroli
Tak funkční kopii SD karty pro případ poškození mám, (už se mi to i stalo). Ale při smazání adresáře /map a nahrání verze z netu to hodí chybu. V originálu mám asi 186 složek, v update 174. Zkoumám dál.
