Sklopení zadních sedadel - Astra G
Napsal: 18 úno 2022, 08:20
Řeším jeden roblém na Astře G 5dv., zadní sedadla jsou dělené a ta větší strana po stlačení odjištění sedadla normálně funguje a opěradlo se sklopí. Ta kradší část, zde je problém. Stlačím odjištění až na doraz a opěradlo lehce povolý cca 5cm a pak se zasekne. S opěradlem se ucedených 5cm dá pohypovat dopředu / dozadu, ale nejde více sklopit. Jak jsem se pokusil opěradlo zase dát do klasické polohy, aby uvedená pojístka zacvakla, tak už se nevrací.
Pravděpodobně asi budu muset rozebrat čalovnění zadního opěradla a podívat se na mechanismus. Případně jsem se někde dočetl, že po stisknutí pojístky na sklopení opěradla je ještě někde ve spodní části zobáček a ten zcela nezajel a da se tomu pomoci plochým šroubovákem a tím se pak opěradlo sklopí.
Díval jsme se do knihy, Jak na to, ale toto jsem tam nenašel, ani obrázek toho mechanizmu. Máte radu jak postupovat. Předem moc díky.
