OP-COM návody
Toretto 74
Re: OP-COM návody
Díky moc...vyzkoušim.
Toretto 74
Re: OP-COM návody
Tak ani fantomel nepomohl Vše jsem nainstaloval podle návodů a kabel je mrvej.Nic v něm není,soft to nevidí a tudíš nejde nahrát žádný firmware.Jedině napojit přímo na chip a tak přehrát.Je tady někdo,kdo to umí?
Re: OP-COM návody
Ja doma nasel OPCOM kabel, myslel jsem ze uz ho nemam, tak kdyby nekdo chtel, je na prodej, jak jsem koupil, tak prodam, za pětibábu
Toretto 74
Re: OP-COM návody
A má orig.chip?Bo já mám doma dva a oba k ....Pokud načte komplet jednotku a hlavně blog měřených hodnot,tak bych ho vzal
Re: OP-COM návody
Co je origo cip nevim, ale udelal jsem diky ni tyto navody
https://www.opel-astra-h.cz/kategorie/op-com/
Toretto 74
Re: OP-COM návody
Ok.pokud půjde na ročník 2013 beru.Klidně napište zprávu.
Re: OP-COM návody
Ja mel hacko 2005 a slo to a par lidem jsem tam taky urcite veci nastavoval, urcite to pujde, mozno tykat
Toretto 74
Re: OP-COM návody
Tak pořád se mi nezobrazí live data.Mám Windows 11,kabel s verzí firmware 1.45 a sice se připojím,ale live data mi neukáže hodnoty.Už si nevím rady.Je tady někdo z vysočiny,kdo mi s tím poradí.Díky
- Přílohy
- Resizer_17780556047731.jpg (7.62 KiB) Zobrazeno 6111 x
pavkrehlik
Re: OP-COM návody
Dobrý den, mám zafiru B 2014, koupil jsem si OPCOM klon z aliespress podle čínana verze 1.99. Používám OPCOM 08/2010 zkoušel jsem i 12309a chtěl jsme dokodovat tempomat, do CIM i ECU motoru bezproblému tempomat funguje. Problém je s kontrolkou ta se nedaří naprogramovat v budících vždy při pokus o zobrazení variant configuration vždy vyhodí op com chybu. Přes output testy jde kontrolka normálně rozsvítit.
Děkuji všem za rady.
