128kmh bych asi usnul
ANKETA - motorizace do Astry K
Re: ANKETA - motorizace do Astry K
ja ted jezdil dalnici 160-170 a spotreba do 7 takze v pohode:D ale to je mozna tim chipem.
... Ja mam tych 7.3 real spotreba pri 140-142 na tempomate, ale spotreba je vyratana z celej cesty, kde su nie len dialnice, ale aj okresky a na druhu stranu aj kopce, takze tazko uplne porovnat, nemam odsledovanu ciste len dialnicu ... ale pride mi, ze ta 1.6T je na tom so spotrebou vcelku fajn.pelito píše:btw, minuly tyzden ked ma chlapik bral zo servisu tak sme isli takmer na surovom aute (najazdenych 600 km), pytam sa ho ze to to bude asi atmosfera ze to nejak netaha v spodnych otackach a on ze nie, je to 1.4Tfakt som nechapal
k tej spotrebe...okolo 6L mam podla palubaku spotrebu na dialnici (rovinata cesta, bez klimy), tempomat 128km/h, otacky nieco cez 3000...dobry pomer medzi spotrebou aj nenicenim motora...ale mozno sa tu dozviem ze aj 3000 je malo a treba ist min. na 4000
ved jasne kazdeho vec ako ide (pokial sa vie aspon trocha zmestit do koze a nie preblikavat a lepit sa na zadok pri 150kmh ako naposledy nejaky chujko na passate, ale upokojil sa ked som mu zapol zadne hmlovkymattonecz píše:ja ted jezdil dalnici 160-170 a spotreba do 7 takze v pohode:D ale to je mozna tim chipem.
iba vravim ze sa da jazdit za dobru spotrebu bez toho aby to malo katastrofalne nasledky na motor do 1 roka ako sa to tu niekedy prezentuje.
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
Granite Grey
160-170km a jak to děláš s tím štěstím, že Ti ještě nevzali řidičák. To mu asi pěkně platíš. Já takovýhle štěstí nemám.mattonecz píše:ja ted jezdil dalnici 160-170 a spotreba do 7 takze v pohode:D ale to je mozna tim chipem.
Franta
Astra K HB 1,6cdti 81kw Dynamic 12/2017
ex Astra J 1,7cdti 81kw
Astra H 1,6 85kw
ex Astra G 1,6 76kw
ex Lada 2112 68 kw
ex Favorit 135
ex Škoda 120L
ex Lada 2103 1300
Astra H 1,6 85kw
ex Astra G 1,6 76kw
ex Lada 2112 68 kw
ex Favorit 135
ex Škoda 120L
ex Lada 2103 1300
ono tech policajtu tolik neni a kdyz predjizdim oktavku nebo superba tak se divam jestli to nejsou..
ja tak casto po dalnici nejezdim takze by to byla spis smula kdyby me zrovna capli
K tomu tvému čipu.mattonecz píše:ono tech policajtu tolik neni a kdyz predjizdim oktavku nebo superba tak se divam jestli to nejsou..
Když to osolíš, jedničku nebo dvojku, spadne Ti to do ochrany motoru, tzn. vypne motor, nebo nouzový režim?
Franta
Astra H 1,6 85kw
ex Astra G 1,6 76kw
ex Lada 2112 68 kw
ex Favorit 135
ex Škoda 120L
ex Lada 2103 1300
Astra H 1,6 85kw
ex Astra G 1,6 76kw
ex Lada 2112 68 kw
ex Favorit 135
ex Škoda 120L
ex Lada 2103 1300
nn je to v pohode. ale moc to nedelam nechci to zbytecne trapit. nejradsi to sypu na trojku
budu to zas ale davat pryc a testovat ten novy SW bez chipu. a jeste to chci reklamovat protoze to auto proste furt cuka a zjevne vzdycky bude. a neni to vec SW ale nejaky mechaniky
No nevím, kolega v práci má to samé auto a je na tom podobně. Klimu zapínám dle potřeby. na dálnici tempomat na 142KM/h (3km beru jako odchylku tachometru, 3% je tolerance a kvůli překročení o pár km snad nebude zle). V každém případě se na to zeptám při prohlídce.FrantaFF píše:Ahoj, pokud jezdíš normálně, tenhle motor jezdí za 4,5l. Máš tam asi nějaký problém, reklamuj to. Skoro bych řekl, že Ti to stále vypaluje filtr pevných částic.rovh píše:Mám 1.6 CDTI (100kW/136k) automat, spotřeba cca 6.2 lt., po půl roce najeto skoro 50 tis., ale žádná zvláštní spokojenost s motorizací není. Je to nějak divně líný. Jezdím převážně dlouhé trasy a žádný závodník nejsem.
Ondráš1985
Já jezdím na dálnici 130-140 tacho a jede to velice pěkně při těchto rychlostech ( s přihlédnutím na typ a výkon motoru samozřejmě), je blízko maximu točivého momentu, spotřeba kolem 6,5. Za mě velká spokojenost
Tak po přečtení všech problémů co velká část majitelů má s 1,4T 92kw jsem taky začal uvažovat o 1,6CDTI 81Kw... ale mě se do té nafty nechceJoska píše:Mě zaráží, že tu není žádné Biturbo, když potkám na silnici, tak je BI...ale asi nám sem nechodí, nemají zapotřebí![]()
Jsem samotinký a 3 procentní(1,6 CDTI 81kW)
