Cinda píše:Pošli odkaz pls
http://www.astrakforums.co.uk/viewtopic ... &start=150
pepojoky
Příspěvek od pepojoky »
mattonecz píše:
A čo naše hladké benzíny 74kw - aký je rozdiel medzi Trubom a našim benzínom (samozrejme okrem turba) lebo to znie hrozivo že budú musieť menit agregáty ak to odpáli agregát tak to je potom riadny problém na trhu.
ASTRA K 1,4i 74kw Enjoy
Příspěvek od OnMi »
dnes cestou do servisu jsem zaznamenal trhnutí s klepnutím 4x. Poprvé jsem ale zaznamenal při trhnutí i obláček z výfuku jak o tom píše několik lidí na UK fóru. Bylo to při předjíždění kamionu do kopce na dálnicí na šestku, plný plyn, cca 2600 ot. a pak to škublo, zaklepalo celkem dost. A protože za mnou s malým odstupem jela audina s rožnutými xenony, byl ten tmavě šedý obláček hezky vidět. To jen potvrzuje teorii o LSPI, kdy toto je popisováno jako jeden z průvodních jevů tohoto problému.
Jinak jsme v servise napojili diagnostiku a natočili Live data. Stalo se to během testování 2x. Všechny běžné čítače vynechání zapalování na nule. Ale načítali celý diagnostický set přes MDI tak snad z toho něco dostanou.
Každopádně mi přeprogramovali SW v ECU na poslední vydanou verzi. Ta bohužel podle technika neměla v popisu change log, takže neví, co přesně tato poslední verze řeší. Ale pocitově mi přijde, jako by motor ožil, akcelerace je hladší a i když jsem tomu dával cestou zpět dost pokouřit, protože jsem se dost zdržel a spěchal jsem, tak zatím nula trhnutí nebo zaklepání.
Nechci dělat unáhlené závěry. Ještě s A-K pár dní pojezdím a pokud to bude OK, vrátím manželce a vezmu si zpět starou dobrou VeCe.
pepojoky píše:
mattonecz píše:
to se tě netýká neboj :)
OnMi píše:Ahoj,
dík za info.
na UK foru psal Kristis taky že má nový sw auto je jak vyměněný.
kde si byl v servise?
Peto
Příspěvek od Peto »
Ja mam tu istu skusenost spred dvoch týždnov.
Bol som to zreklamovat v Opli a tiež mi preinštalovali RJ software najnovsiu verziu čo mali.
Noo a bol som z toho prekvapený,autičko už za dva týžne ani raz netrhlo.
Zdá sa mi že je aj trochu živšie.
Škoda že tu na fore su jednotlivci ktorý mi asi neveria a tvrdia že to je nejaka vážnejšia chyba.
Že vraj to nemože byt softwarovy problém.
Mne je to jedno čo si myslia,auto mi ide teraz super a chcel som sa z Vami podelit o tu skúsenost.
no já sem byl skeptický ale doufám že to teda již bude ok
jinak teda zatim to píšete jen se 150k verzí já mám 125 tak kdo ví
OnMi píše:Ahoj,
Ahoj, kde jsi byl v servisu?
stingray
Příspěvek od stingray »
Dalsim rozdielom by mohol byt typ vstrekovania - hladka 1,4 ma vstrekovanie do sania (nepriame), pricom ostatne turbobenziny v Astre K su uz s priamym vstrekovanim (tzn. priamo do valca).
Naposledy upravil(a) stingray dne 25 lis 2016, 10:28, celkem upraveno 1 x.
revive
Příspěvek od revive »
Peto píše:Ja mam tu istu skusenost spred dvoch týždnov.
To znie nadejen ;) Chcem sa spytat, ci to prestalo trhat aj pri nie uplne zahriatom motore a v kt. servise prehravali SW?
Dakujem
