síce jednu zmenu cítiť, pri rozjazde z miesta to hrabe ešte aj na 3.
Souhlasim s tou vervou..vyzkousel jsem uz vse mozne a na vervu bezi dobre-plynule..neco na tech palivech asi fakt bude
Jak to probíhalo, díkysova píše:já jedu v pátek do BS Auto, tak můžu dát vědět... nicméně moje Astra necuká
ráno jsem přišel, dal jim klíčky, řekl co všechno bych chtěl ještě zkontrolovat a odpoledne zavolali, že je hotovo a můžu si pro auto přijet, zaplatil jsem a odjelbrycedoe píše:Jak to probíhalo, díky
jinak po výměně oleje jede auto líp jak nové
bavil jsem se s borcem co mi to auto předával ze servisu, po kolika tisících mám zase přijet a říkal, že po 15tis km to bude nejlepší...
jinak o novém softu nic neví, ale podle mě stačí vyměnit olej, mám teď mnohem víc plynulejší zátah a motor má jiný zvuk při vytočení
Zdravím, pánové
I já jsem se byl optat v Jablonci na ten nový software. Auto mi trhá při studeném motoru a typicky, při jízdě po dálnici, kdy vyhodím na šestku tempomat z funkce a potom pouze aktivuji "RESET" - čili nechám auto samo zrychlit na původní rychlost, pozoruji kolem 2500 ot/min takové zadrhnutí.
Software je k dispozici, podle technika se jedná o opravu řešící vynechávající zapalování v určitých situacích. Což by odpovídalo i tomu, že při vypnuté kontrole trakce to nedělá...?
Uvidíme, jsem objednán na garanční přehrání SW příští týden.
Sepp
Docela by mě zajímalo kolik si řekli za výměnu oleje. Menim si ho sám a výměna mě posledně vyšla na cca 1700 (olej, filtr, těsnění)
vyšlo mě to na 6700,- s čištěním a seřízením brzd a geometrií, bez tohoto by to bylo 4150,-
za mě cajk, auto jede lépe a ty brzdy jdou poznat, že jsou ostřejší
Když to tak čtu s tím olejem. Mám najeto 9300 km, auto mám od začátku srpna 2017 a palubní počítač hlásí životnost oleje 35%. Je třeba se znepokojovat? Garanční prohlídka až za 4 měsíce.
EDIT: Párkrát se mi stane že jedu třeba po rovině, mám tam za 3 bez plynu a když lehce sešlápnu plyn škubne to jakoby se to pridusiloa jedu dál, zátah vše v normálu a neděje se to vždy..
ASTRA K 1.4T 92kW bílá GAZ ST
Teoreticky by tam mel byt uz novy olej takze by to blbnout nemelo. Vymena oleje a pripadne novy SW ale nebude na skodu nikomu..
No olej bych zvládl vyměnit sám. Otázka je jak by se na to tvářili při garančce?
