No dokonalý to prostě zatím není.. Uvidíme jestli Opel přijde ještě s něčím.
ArcanumFox na UK foru pise, ze mu menili svicky za 55490097, coz jsou dle doopla.cz svicky pro 1.6T.
Tak mozna by pomohlo i to.
jardaastra
Jojo třeba nové svíčky, software. Ale LSPI je hlastně náhodný jev.....dá se tomu zamezit olejem, benzinem s vyšším oktanem..
presne na svicky na 1.6T jsem taky koukal bohuzel nenasel jsem nahradu..jedinou nahradu jsem nasel na astru j opc kde delaji i densa a ty bych chtel zkusit,myslim ze by to mohlo fungovat..jinak svicky taky muzou mit velky vliv spatne spalena smes tvori se karbon a pak LSPI..
zvuk při trhnutí už nemam, ale začal jiny zvuk při prudší akceleraci ne na neutral, mezi 2500-3000 jde slyset rezonujici zvuk po uvolnění pedalu jde slyset odfuk turba fakt nevim jestli je to prkotina nebo odchazi turbo. pridavam ten zvuk v case 47s, 52s, a potom 1:10 a 1:14s na trojku a čtyřku při prudsim seslapnuti opet stejny zvuk,uz na ten zvuk nemel nervy tak jsem obětoval telefon a přilepil jsem ho pod kapotu
https://drive.google.com/open?id=0B6n1N ... F9WTjExbUE
tenhle zvuk by meli udajne delat vstrikovace.
jako ze jsou zaneseny nebo zrale na vymenu ?
ani jedno, dělají to normálně. i u vw
protoze do 8000 byl klid a ted pri otevrenem okenku je to celkem rachot
To se ti zda..tohle uz dela od zacatku..tenhle primovstrik je pry neco jako commonrail u nafty a zvuk delaji otvirajici se vstriky takhle mi to bylo receno
