ANDROID AUTO
HeFab
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od HeFab »
Tak som si to nainštaloval a zatiaľ sa zdá, že všetko funguje :mrgreen:
Stiahol som si poslednú aktualizáciu z 20.6.2020 - verzia 5.4.502263. Je tam síce ďalších 8 rôznych podverzií, ale hneď druhú v poradí môj android 7.1.2 N2G47H akceptoval :mrgreen:
Zatiaľ to ale nejako využívať neplánujem, snáď len ako núdzové riešenie navigácie - tá WAZE je dobrá.
Problém vidím v tom, že mám len jeden dátový USB port a pokiaľ je obsadený káblom do telefónu, tak vtedy cez displej rádia neviem prehrávať svoju muziku, iba ak FM rádio. (Možno sa to nejako dá obísť, zatiaľ neviem ako).
Myslím, že AUX vstup nemám :(
Rádio taktiež nedisponuje portom pre MicroSD karty, škoda :cry:
Ešte ma láka Torque - idem objednať LM327 Bluetooth modul, len niekto tu písal, že nie všetky dobre fungujú.
Mám panel v príručke označený ako Multimedia - čiže základný. Iné označenie panela som nenašiel.
morgoth
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od morgoth »
A z čeho normálně hudbu pouštíš? Android auto podporuje hudební přehrávače, já používám spotify a bez problému.
HeFab
Re: ANDROID AUTO
Doteraz som hudbu púšťal cez USB kľúč.
Ten Spotify nepoznám, vyskúšam, díky.
Ešte mám problém, že telefón sa mi do schránky v opierke nezmestí :(
Takže kábel z opierky von, alebo ešte skúsim nejaký iný USB kábel s pravouhlou koncovkou.
Ešte mám otázku, či je možné dátový USB port rozdvojiť - či by rádio videlo dve externé zariadenia a súčasne by vedelo s nimi komunikovať.
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od OnMi »
U pred-FL verzi slo dodelat druhou USB zasuvku pres kabel do vedl k Flex adapteru.
U vsech verzi by vsak mela byt moznost vice USB poresit malym USB-hubem, resp. hubem s nizkou spotrebou. USB v Astre podporuje jen 1.4A na 5V.
HeFab
Re: ANDROID AUTO
Hej, tú dorábku s ďalším káblom k Flex adaptéru som na YouTube videl, to je tiež možnosť.
Vyskúšam ten USB-hub, je to jednoduchšie riešenie ;)
Jeden port by bol trvale obsadený USB kľúčom s muzikou a druhý by bol príležitostne využívaný na ten Android Auto.
XMira
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od XMira »
S hubem to funguje normálně. Jen pozor na kvalitu. Může začít dělat stejné problémy Android Autu, jako nekvalitní kabel.
V reálu se Ti u přehrávání audia objeví mezi zdroji USB2 a normálně bude fungovat flashdisk i kabel k mobilu. Naopak nedoporučuju to řešení s Flex adaptérem, protože tam je jen napájení. Nikoliv data.
Ondrasan
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Ondrasan »
Když jsem to zkoušel přes hub, tak mi to fungovalo, ale telefon se nedobíjel
OPEL Astra Enjoy 1,0 Ecotec, 2017
morgoth
Re: ANDROID AUTO
Ja jsem mel stary telefon pripojeny pres usb hub napajeny z nabijecky v zapalovani a dobijelo to rychle (mam jeste model co nabiji jen 0.5A). Jinak na spotify je spis na streamovani s predplatnym, prehravat hudbu primo z mobilu zvladne Google Play Music, coz by melo byt v kazdem telefonu nainstalovane, pripadne https://play.google.com/store/apps/deta ... roid.music
Re: ANDROID AUTO
HeFab píše: 03 črc 2020, 10:46 Doteraz som hudbu púšťal cez USB kľúč.
Pozor při navigaci nedávej telefon do opěrky. Těžko se tam chytá signál GPS. :lol:
HeFab
Re: ANDROID AUTO
Páni, tak po preskúmaní plusov a mínusov zisťujem, že ten Android Auto pri použití v Astre za veľa nestojí :mrgreen:
Ale už som objednal ELM327 BT, už sa teším na tlak turba :mrgreen:
Navigáciu mám Garmin 8 palcovú, umiestnim ju klasicky na predné okno, aspoň bude v zornom poli, skryté napájanie Garminu už mám vymyslené a rádio nech zostane rádiom :D
