Navi 900 intellilink - Android Auto
CHlebaCZ
Re: Navi 900 intellilink - Android Auto
Příspěvek od CHlebaCZ »
Jj diky uz to jde
bambini42
Příspěvek od bambini42 »
Mám dotaz na videu https://www.youtube.com/watch?v=NG7nLCQSWMM cca 0:23 ještě než připojí mobil má na hlavním menu ještě
ikony shop,wheater a ještě něco...jak je tam dostat jsou tam běžně bez připojení k mobilu??? dík za info...
djcookey
Příspěvek od djcookey »
Dajte typ na poriadny usb cabel.mne sa to neustále odpaja samo od seba.objednam a vyskusam,len fakt prosim aspoň link alebo typ toho usb kábla.ďakujem
CHlebaCZ
Zkus jeste vymazat v aute ulozene telefony,a znovu pripojit me potom odpojovani prestalo
norinco
Příspěvek od norinco »
Ahoj, chtěl bych se zeptat ostatních jak jsou spokojeni s kvalitou zvuku u Navi 900. Často poslouchám pouze rádio a přijde mi, že abych za jízdy rozuměl mluvenému slovu, tak musím dost "ohulit" hlasitost. Zkoušel jsem různě laborovat s nastavením, ale s výsledkem spokojen nejsem. Astru střídám s Yetinou a tam s tímhle problém nemám.
Gaboom
Příspěvek od Gaboom »
Zkus během toho, když ti říká kam jet, zmáčknout zesílení. Mám sice R4, ale měl jsem ten samý problém. Funguje to jen během toho, co mluví navigace, takže to musíš stihnout. Pak už budeš zesilovat jen rádio.
rovh
Příspěvek od rovh »
Mám dotaz, lze nějak deaktivovat zákaz videa v Navi 900 za jízdy a má někdo zkušenost s připojením tv tuneru do usb konektoru? Dík za info.
CHlebaCZ
měl jsem plno aplikaci na počasi přehravaní videa atd. ,ale google zacal tyto neof. aplikace blokovat
https://www.youtube.com/watch?v=XGySHKiTn4o-
grošák
Příspěvek od grošák »
Nevěděl by někdo jak nastavit aby po nastartování naběhla obrazovka radia a Menu ?
Astra K ST 1,4/92kW Inovation,sada Inovace,zima1,
pete93
Příspěvek od pete93 »
Stale Vam AA funguje? Prave jsem nainstaloval na muj Note8 poprve AA nejnovejsi verzi a pri spusteni mi to haze chybu "something went wrong - zda se, ze aplikace sluzby google play momentalne nefunguje". Jak se to da obejit nebo vyresit?
