mattonecz píše:Na DE foru pisou, ze tankujou na vycisteni E10, snad dle doporuceni Opelu. Trochu to vic zere, ale tim se vstrikuje vic paliva a etanol to cisti. Uz jim to necuka vubec s tim.
U nas E10 taky bude brzo, ne?
A to má být nějaká výhra?
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalo ... t-e10.html
http://www.autorevue.cz/od-roku-2019-bu ... are-motory
http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c146 ... eni-motoru
Nemame felicii :idea:
Pokud to ma cistici ucinek tak 1 nadrz, obcas, proc ne
Před nedávnem jsem rozebíral starý Jawa 50 (Pionýr). Motor byl plný karbonu. Jak jinak? Zkoušel jsem hlavu máčet postupně v technickém benzínu, lihu, acetonu a v dalších rozpouštědlech. Karbon se ani nehnul! Pouze ostré dláto, smirek a nůž dokázal odstranit karbon.
Neumím si představit, že přechod z E5 (současná paliva) na E10 dokáže zázračně vyčistit motor. Je to další naděje. Nic víc.
Ano, německá fóra pravidelně čtu. Jsou tam příspěvky které o zázračném vyčištění mluví. Jsem ale dost starý abych všemu nevěřil.
Opravdu si přeji, aby už konečně bylo něco pravda. Zatím se točíme, již více než rok, v kruhu.
Netvrdim, ze je to zazrak, jen jedna z teoretickych moznosti.
Uz mas novy olej?
Hallo zusammen,
lese hier schon sehr lange mit , bin ebenfalls betroffen und mir konnte glaube ich geholfen werden.
Bei mir wurde der Oelwechsel gemacht unter zusätzliche Oelwechsel im Serviceheft eingetragen.
Zum Beschleunigungsruckeln gab es von Opel die Anweisung bei max. viertel vollem Tank eine Dose Tunap Ventilreiniger in den Tank kippen und eine 50km Fahrt mit min. 4000 1/min. machen.
Das habe ich gemacht und bin anschließend auf Aral super plus umgestiegen.
Die Mehrkosten relativieren sich da ich ca. 0,3 ltr. weniger verbrauche.
Ich habe jetzt 5 Tankfüllungen Aral durch und der Motor läuft jetzt sehr gut, kein Vergleich zu vorher.
Scheinen wohl tatsächlich Ablagerungen zu sein.
Gekostet hat mich der ganze Spass bis jetzt nichts, außer Nerven, graue Haare hatte ich vorher schon.
Ich bin einen Vorführwagen gefahren der hat geruckelt wie verrückt, der Werkstattmeister kennt das Problem und meint das sich noch kein Kunde über den Vorführer beschwert hat.
Viele schieben die Kisten wohl nur durch die Gegend und dann fällt das nicht auf.
Ich bin gespannt ob er weiter so gut läuft
Kdo umi nemecky? :D prekladac je fakt k nicemu. Pise, ze 50km jel pres 4000ot aby to vycistil, ale nechapu celkovy kontext
mattonecz píše:Netvrdim, ze je to zazrak, jen jedna z teoretickych moznosti.
Uz mas novy olej?
Na nový olej jedu 12.6. Tak uvidím. Očekávám, že se pravděpodobně omezí LSPI. To drobné trvalé poškubávání olej nespraví.
morgoth
Příspěvek od morgoth »
mattonecz píše: Kdo umi nemecky? :D prekladac je fakt k nicemu. Pise, ze 50km jel pres 4000ot aby to vycistil, ale nechapu celkovy kontext
Němčinu je obvykle lepší překládat do angličtiny. Já jsem to pochopil tak, že na radu od Opelu dal na čtvrt nádrže jednu dávku jakéhosi Tunap čističe a ujel 50Km na 4000 ot, pak přešel na Aral super plus a jezdí mu to od té doby mnohem lépe.
Jinak ta výměna oleje se dělá v rámci záruky nebo ne, jestli má cenu psát do servisu aby mi to vyměnili.
Cinda píše: Před nedávnem jsem rozebíral starý Jawa 50 (Pionýr). Motor byl plný karbonu. Jak jinak? Zkoušel jsem hlavu máčet postupně v technickém benzínu, lihu, acetonu a v dalších rozpouštědlech. Karbon se ani nehnul! Pouze ostré dláto, smirek a nůž dokázal odstranit karbon.
To se asi takhle nedá srovnat, ne? Za jízdy jsou v motoru úplně jiné teploty při kterých může ten karbon jít odstranit lépe.
Příspěvek od OnMi »
Dexos 1 Gen2 mame v A-K od včerejška. Než jej tam dali tak udělali dekarbonizaci a proplach motoru.
Najeto cca 200km a auto jede nako vyměněný. Nechci to zatím přeceňovat. Dám tomu 14 dnů a pak se uvidí. Zatim pořád jezdím s mikrofonem pod kapotou a všechny cesty nahravam a analyzuji.
Zmizelo překvapivě i ranní cukání studeneho motoru.
Podle servisu mam poslední verzi SW ECU.
norinco
Příspěvek od norinco »
Čím se provádí ta dekarbonizace a proplach motoru?
Ahoj onmi,
taky me zajima ten proplach. Kazdopadne to poradne otestuj a dej vedet ;)
