A aj si ich demontoval?klm121 píše:H8, teda aspoň u mňa
astra k - svetla
Re: astra k - svetla
Áno, keď som zisťoval aké tam sú. Ide to jednoducho, treba vopchať ruku od spodu pod nárazník a vycvaknúť ju von.
Ok dakujemklm121 píše:Áno, keď som zisťoval aké tam sú. Ide to jednoducho, treba vopchať ruku od spodu pod nárazník a vycvaknúť ju von.
Ja planujem dat tieto
http://www.fusion.sk/katalog/product/14 ... GwodH4wKgw
Astra K ,1.4T 92 kw
Dosť mi to príde ako napodobenina Osram Laser, aspoň podľa vzhľadu. Mal som už aj Nightbreaker aj Laser od Osramu ale žiadna sláva..keĎ prší aj tak prd vidíš. Najviac sa mi osvedčila HID sada, 4300k, mám ich o troška nižšie ako klasické halogény nastavené, zatiaľ nikto neriešil ani neblikal. Rozdiel vo svietivosti obrovská.
jardaastra
Já tam dal osram H7 cool blue intense . Jezdím hodně brzo ráno uvidíme příští týden vyzkouším jak se osvědčí.
nema nekdo zkusenosti s ledkama do osvetleni spz ktere by nehazali chybu??krome teda tech celych modulu svetel co se daji koupit..
Žádné LED žárovky kterými by se dali spolehlivě nahradit klasické žárovky a neházeli chybu nejsou. Prasklá žárovka se zjišťuje měřením proudu, takže aby to neházelo chybu, musí mít LED stejný odběr jako klasická žárovka. U takhle malých žárovek je ale problém, že se při stejném příkonu neuchladí, takže se jim hodně zkracuje životnost. Jediná možnost je buď přidat extra resistor (který se sice taky bude dost zahřívat, ale tomu to tak nevadí), a nebo použít celý výměnný modul, který má chlazení vyřešené lépe.
Přijde mi ale, že většina těch levných modulů pro výměnu stojí zaprd. Číňani tam nasází 20 ledek co svítí kolmo dolů, takže na SPZ jsou 2 vypálená světlá místa, zbytek SPZ je neosvětlený a za autem je osvícená půlka silnice. Když takhle jezdím večer tak je na první pohled poznat, když má někdo nekvalitní LED na SPZ, podle mě je to akorát zbytečné dráždítko na policajty (nejlepší byl asi borec, co mu svítila jen jedna žárovka a ještě tmavě modře).
to se mi taky nelibi a jeste jak to hrozne silne sviti..to prave nechci
Svetlá sa mi rosili. Na moje naliehanie mi ich nakoniec v záruke vymenili za nové
Uvidím či to bude OK
