Slaba baterie
pavel_k
Re: Slaba baterie
Příspěvek od pavel_k »
Cinda píše:... Jinak, kapacita baterie je naprosto v pořádku a pro toto auto/motor, pokud není kaput, stačí.
Jakou máte kapacitu baterie? Já tam mám 70Ah :shock:, přitom ve Focusu 1,6 benzín jsem měl 43Ah a celých 8 let žádný problém. Možná je to daný tím, že mám QuickHeat, netuším.
klm121
Re: Slaba baterie
Příspěvek od klm121 »
Ja mám 50aH ak sa nemýlim :) ale nemám quickheat ani S&S.
pavel_k
Re: Slaba baterie
S/S taky nemám, jelikož mám manuál a za příplatek 10 kKč by si to objednal jen blázen. I když jsem už taky slyšel o lidech, kteří si S/S chválí, jenže to jsou lidi bez technického citu.
norinco
Re: Slaba baterie
Příspěvek od norinco »
Tak jsem se taky kouknul a mám baterku 50Ah. Zatím se startováním ani v mrazech nebyl sebemenší problém.
frenkyy2
Re: Slaba baterie
Příspěvek od frenkyy2 »
Zdravim priatelia:
Potrebujem dobyt autobateriu na astra K 1.4 92 kw / 2019 bez S/S vybava ENJOY
Chcem ju vybrat a nasledne nabit,su nejake problemy po opetovnom zapojeni baterie?
Kedze sa malo jazdi bude potrebne ju nabit.Na prehliadke som ju dal otestovat vraj je ok,ale odporucanie nabit.
Ak bateriu niekto uz vyberal a nabijal poprosim info,najlepsie ten rocnik ako mam ja pripadne aj ine rocniky .Nabijat v aute nechcem.
Dakujem pekne za odpovede..
pavel_k
Re: Slaba baterie
Viz téma Baterie ?
kejlycz
Re: Slaba baterie
Příspěvek od kejlycz »
Zdrava baterka se da v pohode dobit jenom jizdou (minimalne u meho 2018 benzinu bez S/S). Jezdim kazdy pracovni den dve 4km jizdy, jednou za mesic trochu delsi jizda a baterka je v pohode. Jednou mi po asi 3 tydnech na parkovisti pred startovanim palubni pocitac hlasil nizke napeti baterie, ale ujel jsem ty svoje 4km a od te doby vse v poradku. Ted auto stalo pres 2 mesice pred barakem a po navratu naskocilo na prvni otoceni.
Davido008
Re: Slaba baterie
Příspěvek od Davido008 »
Ahoj, Astra 1.4T/110 kW najeto 45tkm - za posledni tri mesice me 2x zlobila stejna zavada, ktera se projevovala nasledovne: tyden pred tim, nez auto prestalo jet, se zacala objevovat hlaska o nutnosti vymenit baterii v klicku, pak se vypnul centralni displej a pak uz auto neslo nastartovat (tlacitko) a vypisovalo to "servis sloupku rizeni". V prvnim pripade jsme vymenili baterii a auto cca mesic fungovalo, pak se znovu objevil ten samy problem - se stejnymi priznaky. Auto je ted v servisu, hleda se chyba. Stalo se nekomu neco podobneho?
