Klepání zadní náprava
LEITZ
Re: Klepání zadní náprava
Příspěvek od LEITZ »
Já to říkal už na začátku, ale nikdo mne neposlouchal. Darmo tady mluvit.
Xandrr
Příspěvek od Xandrr »
Taky se chystám na zadní nápravu na své VC. Příčné ramena jsem už měnil a teď mám na výměnu stab. tyčky a rovné asi nějaké řídící ramena. No a jak to tak čtu tak koupím i gumové uložení stabilizátoru. Jsem zvědavý, snad už to klepat nebude. Jsem zvědavý co s tím bude práce :roll:
Vectra GTS Z18XE
Xandrr
Ale hlavně, v sobotu jedu pro krásné orig. GTS Alu 17" :D
Vectra GTS Z18XE
LEITZ
S gumou stabilizátoru žádná velká práce není. Ani rameno sbíhavosti není problém, ale nesmí být zarezlý stavěcí šroub v silentbloku, pak je to zlá práce, ale také to jde.
Xandrr
Předpokládám správně že mě čeká Geometrie po výměně těch řídících ramen? no, i na přední nápravě budu dělat uložení stabilizátoru tam to bude asi složitější..
Vectra GTS Z18XE
Xandrr
Včera jsem měnil na zadní nápravě stab. tyčky, uložení stabilizátoru a řídící ramena, ty nám ale daly zabrat. Nakonec jsem pilovým listem řezal tu dvanáctku šroub kterým se seřizuje sbíhavost. Po doslova vypáčení toho ramena jsem zkoušel ten šroub vyklepat ve svěráku jestli jsme měli nějakou šanci ho dostat ven :) a nešel z toho silentbloku ani pětikilovým kladivem. No hrozná dupačka.. To co mi vzadu klepalo bylo asi jen uložení stabilizátoru protože všechny silenbloky se zdály být v pořádku. Aspoň to mám všechno vyměněné :)
Vectra GTS Z18XE
filipino
Příspěvek od filipino »
cau lidi jsem uz totalne bezmocny... signum vzadu klepani, gumy stabiku vymene, porad to same, ramena mam tuhe - zkouseno... na testech tlumicu jsou zadni na 30% pujdou nove ale nemyslim si ze by mohly klepat. mam vymenene i silentboky v těhlici v tom zadnim nejmohutnějsim ramenu... nevim co dal... horni banan si v cepu ani nevrzne... nejake tipy? risknout ty tlumice? jedna se o jemne klepani spise v nizkych rychlostech na nerovne např. lepené cestě....
filipino
Vyměněny tyčky stabilizátoru vepředu i vzadu, klepání pryč.
Sent from my Xperia M2 Aqua through Tapatalk.
