Stránka 3 z 4
Re: Rada s koupí Vectry
Napsal: 14 kvě 2011, 09:21
od beny
Vysoká spotřeba u 1.8 16V 2002
? Dik
A jak moc jsou poruchové čerpadla u nafty? Hodně lidí mi řikalo, že na to bych si měl dát pozor...
Napsal: 14 kvě 2011, 11:07
od Miro
to jsou otázky....
1,8 92kW, 2,0 100kW bude mit ve skutečnosti stejnou nebo nižší spotřebu než 1,6 16V která má s tím kusem aute celkem potiže
Napsal: 14 kvě 2011, 13:36
od warhy
Miro, tak to ani náhodou 1,8 má větší spotřebu asi tak o litr a 2,0 ještě o víc, ten motor 1,6 16V není na auto vůbec slabej pro normální ježdění je uplně výbornej auto v klidu utáhne, není to sice závoďák ale jede hodně slušně, pro normálního člověka kterej to auto kupuje uplně stačí, hlavně je ten motor maximálně nenáročnej. Ta 1,8 jede hodně pěkně dobrá je už i na sportovnější jízdu a 2,0 litr se vyplatí spíš někomu kdo jezdí dálky a potřebuje tam bejt rychlejc a nevadí mu si trochu připlatit ....
Napsal: 14 kvě 2011, 16:14
od Miro
nooo v astře to tak jistě je
ale vidím to na svým autě, že prostě když chci předjet tak se musím 2x rozmýšlet jestli jooo nebo jestli neee
prostě není tam taková výkonová rezerva když chci aby to jelo musím prostě motor točit a hned si to řekne o nějakej litřík víc
Napsal: 14 kvě 2011, 19:51
od AngeliC
Nevíš jak je to u převodovek? Jestli mají stejné zpřevodování, protože vím, že 2.0 má zpřevodování hodně úsporné, tak bez problémů jede za 7-8.... POkud se ovšem zdroje nemýlí
Napsal: 15 kvě 2011, 11:48
od Miro
spotřeba X16XEL při ujetejch 1214km
a je zajímavý, že se služebním Mondeem kterej měl 1,8 16V a byl to taxik tak jsem měl spotřebu daleko nižší
Napsal: 15 kvě 2011, 19:09
od AngeliC
No u naší Zafiry 1.8 125k ukazuje Pal. PC průměr 8.2, ale to se musí jet s hodně lehkou nohou. Jinak ta spotřeba je infarktová
Napsal: 17 kvě 2011, 09:12
od beny
Napsal: 17 kvě 2011, 09:46
od paulo64
Ahoj tak já mám 2 VB 1,6 a 2,0 toho dvoulitra mám krátce a můžu porovnat jenom tak amatérsky,jezdím většinou město a rozumně s plynem i když jednou za čas je třeba protáhnout ventily ,asi tam u 1,6 nemám počítač ale 7,5-8l si to určitě vezme a na 2,0 mam spotřebu na pc 8,5l Je to i řazením u 1,6 řadíš tak kolem 2500ot /min i někdy více a 2,0 stačí 2200-2300ot min a vždy 2x za měsíc jedu dalkovou tak spotřeba klesne Jak jsem koupil 2,0 vše jsem vymazal spotřeba byla 10,5 pak jsem to snížil na 9,5 a pak zase 8,7 a ted poslední 8,5l a doufám že se dostanu na těsně pod 8l uvidím??? Pavel
Napsal: 17 kvě 2011, 15:21
od Miro
moc hezká.... ale potřebuje nějaký křídlo
