Garáž - rekonstrukce / vybavení
Re: Garáž - rekonstrukce / vybavení
Díky, no snažíme si to prostředí, pro náš vozový park udělat útulný. Teď očekávám držáky na pneumatiky na zeď + držáky na židličky, žebřík a držák na zeď pro zvedák na 2.5 tuny.
Tak po cca 4 měsících se Astra J vrátila do garáže, protože to nejhorší je za námi a teď jen ladíme a ladíme, kde vše pěkně uložit a využít veškerý úložný prostor apod.
Pořád, ale je na čem pracovat, už jsou to jen drobnosti, ale jsme spokojeni.
Kolik tam mas mista za autem, kdyz tam das L? Od te skrine k zadni casti auta? Pokud neparkuje predkem hned u vrat
No jak jsem Astru L, zaparkoval 15cm od vrat a v pohodě projdu okolo auta, tak cca 70 cm mezi Astrou a stolem, Astra J a a mam cca 1m
Hmm tak to mame +- stejne
Tak jdu se ještě poradit ohledně kompresoru, zda olejový nebo bezolejový, případně jakou značku a nesmí být delší než 85 cm, ať nám vleze na místo úrčení.
Samozřejmě co nejlepší parametry, co jsme se tak dívál, tak to asi na 50lit tlakové nádovy, 100ky už jsou moc velké.
Tak jsem to o víkendu otestoval a čelní stěna vrat má 30 cm, tak že celková délka je 6,3 m. Jak Astra L se tam pěkně srovná, tak mezi Astrou a stolem je 83 cm.milosh píše: 25 kvě 2026, 09:58 Kolik tam mas mista za autem, kdyz tam das L? Od te skrine k zadni casti auta? Pokud neparkuje predkem hned u vrat![]()
Tak jedeme dál, konečně má být teplo, tak je čas se pustit do podlahy. Bylo mnoho možnosti, ale nakonec jsme šli do rychlejší varianty. Je to sice dražší, ale velká úspora času a nervů.
Varianta 1 – použít zátěžový beton vyrovnat podlahu a poté použít zátěžovou nivelační hmotu na dokonalé srovnání podlahy + nátěr speciální barvou na oleje, chemii apod. cca 12 000 Kč a mnoho práce a hlavně čas, kdy to vše pěkně vytuhne.
Varianta 2 – Mi šli touto cestou po konzultaci ze stavařem. Koupili jsme zátěžovou průmyslovou nivelační hmotu, která v sobě má plastové vlákna a snese od 3 – 50mm. Snadnější práce a nemuseli bychom čekat tak dlouho. Cena cca 20 000Kč, ale rychleji hotovo a nemusí se to dělat na 2x.
Držte palce, zítra začínáme a vyrovnávat se bude od 3 do 15mm, pak bude vše jak pravítko.
Tyjo to jsou hodne vysoky ceny rekl bych, pocital bych tak do 5000kc kdyz tam bude jen beton samotny.
Kvalitní zátěžový beton, je cca 4500 až 5500. Záleží kolik musíš vyrovnávat. U nás je to 15mm. K tomu potřebuješ penetraci a ta je cca za 1000 až 1200 + drobný materiál, jako válečky na nanesení apod cca 1000. Pak na beton kvalitní nátěr, odolný chemii, motorových olejů apod je 5000.
No žádná levná cena, před 3 měsíci to vyšlo o 20% levněji, teď to drsné zdražilo a scháním polystyren na zateplení vrat a taky masakr.
