Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Take pozoruji když mam 10 procent život.oleje tak při nastartovani studeneho motoru kratkodobě cuka motor než se otačky ustali.Při zahřatem to neděla.
Re: Výměna oleje
dovolil by som si tvrdiť na 100% že cukanie pri studenom motore nie je v závislosti na ukazovanej životnosti oleja. Môžeš si to jednoducho overiť, ako píšeme v predchádzajúcich príspevkoch - zresetuj počítadlo a uvidíš či pri ďalšom naštartovaní motor pôjde normálne.
U mňa 1.6T po naštartovaní tiež asi minútu "kašle" ak ide naprázdno ale pri jazde je to OK. Je to dané tým, že RJ sa snaží dostať pri studenom zle spaľujúcom motore spaliny pod kontrolu. "Lepšie" autá majú z tohto dôvodu priame aj nepriame vstrekovanie.
Re: Výměna oleje
Caute,
nechcel som zakladat nove vlakno. Tak pisem sem.
chcem menit olej na 1,6 diesel. kod motora je B16DTU.
Viete mi prosim poradit, co kupit?
vopred dakujem
vopred dakujem
Astra K 2016
Re: Výměna oleje
Ahoj. Vymenil som olej. V menu som nastavil zivotnost oleja a zvolil som vynulovat. Nenastavilo sa mi vsak 100% ale iba 90. Po pár dnoch tam mam 88. Teraz som to skusil znova resetnut, ale nic sa neudialo. Stale, aj po resete 88. Ako to zresetujem na 100%?
Cinda píše: 18 srp 2016, 10:20 U tvého auta je 4,5l. Klidně si olej kup u Vojty (klidně to napíšu - 5l za 590Kč+ doprava) a vyměň si ho sám. Nezapomeň pak udělat RESET počítadla...
