IntelliLink R 4.0
IntelliLink R 4.0
dnes som namatkovo stiahol video z youtube, mp4 format a v pohode prehralo radio cele video len teraz ma laka ako odstranit to vypnutie videa ak sa pohnem aby to hralo vkuse trebars pre posadku
Re: IntelliLink R 4.0
Tak asi se budu muset znovu nějak důrazněji zeptat na aktualizaci. Včera jsem jel a najednou černá obrazovka, žádné tlačítka nefungovali. Po zhruba 5 minutách jízdy to zapraskalo v reprácích, intellilink se restartoval a pak už to zase normálně běželo.
Navíc teda asi nefunguje řízení času přes RDS, schválně jsem to nechal a pořád tam mám o o hdinu zpátky i když jsem měl delší dobu puštěné rádio s RDS (ČRO1).
Hodiny se mi taky nenastavily, ani na podzim ani teď.
Jinak mně se R4 nikdy nerestartoval, paradoxně až po aktualizaci, od té doby asi 3x, ale trvá to pár vteřin
Re: IntelliLink R 4.0 - nastavení času RDS
Ahoj, tak jsem zkoušel nastavení času podle RDS z rádia. Automaticky se to na letní čas nepřehodilo (stejně jako na zimní čas loni), ale zjistil jsem, že to automatické seřízení přeci jen funguje, ale pouze v omezeném rozsahu. Když se ručně přehodí údaj hodin na správnou hodnotu a rozdíl v údaji minut na obrazovce od skutečného není větší než cca 2 minuty (maximálně), tak se časový údaj - hurá - srovná s hodnotou času RDS. Samozřejmě, až po přepnutí na automatické nastavování podle RDS. Takže celý ten vynález je asi to, že se čas pravidelně koriguje, ale celý se sám nenastaví. Pro změny letního a zimníhou času postačí u správně nastavených hodin vypnout automatiku a pak dát 1x + hodiny pro letní (1x - hodiny pro zimní) a zapnout znova automatiku.
No tedy, kdo tohle programoval, to musel být ale bedna! Každé obyčejné rádio to umí nastavit bez omezení. Datum jsem už netestoval, tam se to 2x ročně nemění (zatím
Takže si to zkuste, třeba je tam ještě nějaká finta.
Astra K 1.4T Innovation, 110kW
- yggdrasilsk
Mne sa to automaticky prehodilo. Nieco som zmenil v nastavrni a same to skocilo na spravny cas po cca minute pocuvania radia.
VW Golf 6 Variant 1.6 TDi
ANDROID AUTO
Spravilo uz nieco podobne radio aj vam??? Mne uz druhykrat samo zmenilo jednotku teploty, niekolkokrat sa uz stalo ze pri nastartovani bol cas 0:00 a datum 1.1.1970 myslim.Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Nemáte někdo problém s USB nabíječkou telefonu do zapalovače? Řešil jsem pomalé nabíjení připojeného telefonu přes USB intellilinku, nakonec jsem pořídil tento napájený USB HUB a ktomu tuhle nabíječku. Funguje to celkem dobře (občas trochu zlobí připojení Android Auto), telefon ukazuje proud cca 1000mA takže se normálně nabíjí za jízdy.
Mám ale problém, že při vypnutí motoru se často ozývá hlasité pískání z místa, kde jsou zezadu v loketní opěrce nabíjecí USB porty. Po vytažení nabíječky to přestane. Nedělá vám to někomu taky při použití nabíječky do zapalovače? Přemýšlím jestli to má cenu řešit se servisem nebo mi řeknou že to je použitím nepodporovaných zařízení nebo tak něco...
Ondráš1985
Chci se zeptat, možná hloupý dotaz, ale přes telefony nejsem žádný odborník, mám více než 2 roky starý telefon, který má OS Android 4.4, na stáhnutí a fungování aplikace android auto je zapotřebí mít alespoň OS Android 5.0. Znamená to, že mi prostě nebude android auto fungovat a je zapotřebí koupit nový telefon s novější verzí androidu???
Díky za odpovědi a postřehy
To Ondráš1985: odpovědi viz téma ANDROID AUTO
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně bluetooth.
Asi mi to nějak blbne a nevím, jestli je to chyba v mobilu nebo v rádiu. Prostě mám neustále puštěné na tel bluetooth a když vlezu do auta, tak někdy se to připojí a můžu normálně volat a někdy po zmáčknutí tlačítka tel na rádiu mi to jenom zobrazí seznam zařízení a nic. Nemůže se to připojit a nic... (viz foto). Když na svůj mobil kliknu, nabídne mi to akorát odpojit.
Nemátě někdo podobnou zkušenost? Jestli dělám něco blbě...
PS: telefon Xiaomi Redmi 3S a auto Astra 2017
Díky
Díky
Astra 2017, 1.0 T Smile
