EL-50448
96Sweet96
Re: EL-50448
Příspěvek od 96Sweet96 »
Tak pridam aj svoju skusenost. Vsetko plne fungovalo na original snimacoch... uvidim ako a ci to bude na zimnej neoriginalnej sade.. objednane z aliexpressu
RadPet
Re: EL-50448
Příspěvek od RadPet »
Takže v pátek přišel EL-50448 i mně. Kupoval jsem zde: https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 4c4dbSbrXj
Dnes jsem zkoušek na originál senzorech a vše OK. Ještě uvidím, kde koupím senzory TPMS na zimní sadu pneu, ale doufám, že to bude fungovat i na jiných.
sova
Re: EL-50448
Příspěvek od sova »
kup origo senzory na německém ebayi ;)
RadPet
Re: EL-50448
a nemáš nějaký odkaz?
sova
Re: EL-50448
Příspěvek od sova »
zadej do vyhledávání na ebayi kód origo senzoru 13506028 a pak si už stačí jen vybrat prodejce ;)
mě to tenkrát vyšlo na 101€ i s poštou za všechny 4ks
RadPet
Re: EL-50448
Díky, některý vyberu.
Ještě k vlastnímu procesu párování - našel jsem u tohoto tématu, že některé EL-50448 z Číny nefungují nebo přestanou fungovat (odejde nějaká součástka, která se však prý dá vyměnit). Nemám elektrotechnické vzdělání, ale řekl jsem si, že by to mohlo být vyšším proudem, který by baterie dávala (třeba na hraně některých přístrojů). U nás měli v akci nějakou 9V bateriii určenou do spotřebičů s požadavkem stabilního nižšího proudu, ale dlouhodobějšího. Stála pár korun a tak jsem si řekl, že ji vyzkouším. Když nebude fungovat, tak že koupím nějakou normální 9V baterii. Když mi přišel EL-50448, tak jsem ji tam dal a zkusil programování na autě. Při stisknutí tlačítka se rozblikala zelená kontrolka párování a zároveň se rozblikala kontrolka LOW BAT. Takto to bylo u všech 4 kol, ale programování proběhlo bez problémů. Tak pokud tato baterie dodává pro změnu proud na min. úrovni potřebnou pro přístroj, tak to snad bude menší riziko, že tam něco odejde. Tak a teď čekám, že někdo s opravdu elektrotech. vzděláním/zkušenostmi mi třeba vysvětlí, že to je nesmysl nebo?
Frost-cz
Re: EL-50448
Příspěvek od Frost-cz »
K nákupu sezorů bych chtěl doporučit, podívat se po senzorech s kovovými ventilky. Tedy pokud uděláte ze stock kol zimáky a letní pořídíte voňavky.
Já koupil senzory s gumou a dokoupil k nim kovové ventilky. Je fajn, že to jde měnit.
Astra 1.6 Turbo 2016
simec44
Re: EL-50448
Příspěvek od simec44 »
Ahoj, mate někdo tuto zazracnou krabičku z okolí Valasskeho Meziříčí či vsetína?
uz jsem objednal, ale pořad nedorazila a potřebuji vyměnit kola
dik
d.
jardaastra
Re: EL-50448
Příspěvek od jardaastra »
Zdarec není problém ve Vsetíně. Kdyžtak písněte SMS na tel.739 282162 domluvíme se.
Dupl3xx
Re: EL-50448
Příspěvek od Dupl3xx »
Ahoj hoši, tak mi dorazila krabička za 210 Kč a funguje perfektně. Dnes odzkoušeno na Opel Astra K 1.4.
Pro všechny dávám link ke koupi.
https://www.ebay.com/itm/RDKS-Anlernen- ... 2749.l2649
Po otestování přidávám i místo, kam přiložit ten vysílač
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/19/2PdF.png
Návod pro volant s křížem
https://www.youtube.com/watch?v=HIdYpSt_Id8
Návod pro volant bez kříže
https://www.youtube.com/watch?v=-snnu_5r9Yo
