Schéma zapojení autorádia
Re: Schéma zapojení autorádia
Zkoušení typu pokus omyl bych zrovna u rádia moc nedělal. Když ho zapojíš obráceně, tak ti tam může něco vyhořet (v rádiu). Pošli ty fotky, podíváme se na to
http://img402.imageshack.us/slideshow/w ... 160125.jpg je tam konektor z rádia a ta spleť z auta
trochu bloudim po netu a to rádio by mělo mít klasickej iso konektor viz odkaz víše to jest ten spodní napájení a vrchní repro.a ty konektory co si odstřihl- byly pravděpodobně originál a měli by tam pasovat-pošli to foto uvidime.možná hloupá otázka rádio je odskoušené hraje
rádio hraje odzkoušeno a ty konektory nepasovaly proto jsem to odsříhal foto je v výše nebo chceš jiné,
takže:červený- stálích plus 12V
Žlutý-tam by měl bejt plus 12V PO KLÍČKU ale může bejt zapojen společně s červenym
Černý kostra vozu
zbytek sou reproduktory-vždy barva např bilá myslim minus repro a stejná barva s pruhem např bílá s pruhem plus repro
ten modrej s bílim pruhem změř a pokud je na něm po zapnutí rádia plus 12V JE TO OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ ANTÉNY
Černý kostra vozu
ty dráty co čouhaj z kastlíku proměř ale typuju to na:
červený stálí napětí 12V
černej kostra vozu
červenej s bílím pruhem plus12V po klíčku
kablíky od repro najdi ohmetrem nebo já používám 4.5 voltovou baterii vono v něm po připojení pěkně lupne opět to budou dráty stejné barvy a jeden bude s pruhem -např zelený,zelený s pruhem
černej kostra vozu
a ten červenej a červenej s bílým pruhem mám zapojit do jednoho jo? a co ty tlustý hnědý do tech jde taky šťáva, hned ráno to zkusím
to ne nemúžeš spojit plus a plus po klíčku dělalo by to bordel a mohla by ti zůstávat svítit palubovka. spojit to můžeš pouze na rádiu-žlutej s červenym-podle fota to vypadá že sou propojeny-a přived na to stálí napětí.ty ostatní dráty jednotlivě zaizoluj aby ti někde nešlusli nepotřebuješ je,ty hnědý netušim co sou zaizolovat schovat.
když to zrekapitulujem tak z toho co kouká z kastlíku tak potřebuješ akorát:
stálích 12V ASI TEN ČERVENEJ
kostra to bude černej
a najít 8 drátů pro 4 repro
nepude ti dysplay ale stim asi počítáš.
to mi nebude ukazovat ani spotřebu atd? já myslel, že to nebude ukazovat jen udaje od radia
osobní skušenost stim nemam někde sem čet že to je nák propojený přes ten třetí konektor skusim to pohledat.
http://www.vectraweb.net/php/forum.php? ... aHledane=7
http://www.vectraweb.net/php/forum.php zadej výměna autorádia
skus poštudovat
skus poštudovat
Naposledy upravil(a) P.S. dne 18 úno 2010, 00:36, celkem upraveno 2 x.
