Motor 1.4 110KW
westler
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od westler »
1.6T je supr, počítej s trochu větší spotřebou, hold těch 200 kobyl něco sežere :mrgreen: (spíš ale záleží na stylu jízdy a na tom kde jezdíš: okresky/město, pro ilustraci si najdi spotřeby na http://www.spritmonitor.de). Jinak pro 1.6T je předepsán jako doporučený Natural 98, narozdíl od 1.4T. Nicméně to už odbíhám, o 1.6T se tu píše dost, projdi si fórum :)
XMira
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od XMira »
Předváděčku 1.4 v manuálu, IMHO MY2017, jsem měl celý víkend a LSPI se neprojevilo. Takže bych to neviděl tak, že když projedeš předváděčku a bude OK, tak Ti dorazí bezproblémový kus. 1.6 Bude mít, řekněme o litr, větší spotřebu. Především ve městě. Je o 70kg těžší a ta váha je na přední nápravě.... 1.6 bude skvělá, ale pokud nevyužiješ dynamiku motoru, tak bych zvážil, jestli má smysl si jí kupovat jen kvůli LSPI. Jinými slovy: Má i svá negativa. Pokud, jak píšeš, jezdíš hlavně krátké trasy (počítám po městě?), tak bych ty peníze investoval spíš do automatu. LSPI taky nezažiješ a ještě si výrazně užiješ komfortu.
Miro.sk
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od Miro.sk »
Kolega ma 1.4 Turbo 110kw + automat, kupovane 07/2017,budu to dva roky a cca 22000km a zatial nespominal ze by mu auto trhalo a aj co som ja mal moznost na nom obcas sa previest bolo vsetko OK,takze tam to bude asi lepsie.. Ale zase spotreba s automatom sa pravdepodobne v meste vyrovna tej 1.6 turbo,ale zas automat je komfort v zacpach. Treba si poriadne zvazit pre a proti :)
Opel Astra K 1.6 CDTI 100KW automat
ex Opel Astra J 2.0 CDTI 121KW manual
nulda
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od nulda »
Mám 1.4 92KW, MY18 a žádné cukání nepozoruji.
XMira
Re: Motor 1.4 110KW
K té spotřebě:
1.4 manuál vs. AT je dle spritmonitoru 7,27l vs 7,6l
1.6 7,74l vs 8,51l
Po městě (čistě jen popojíždění bez opuštění města) jezdím s automatem v rozmezí 7,5 - 9,5l. V závislosti na provozu a roční době. Dlouhodobě bych si troufl čistě městský provoz zprůměrovat na 8,5l. Takže moc nevěřím, že 1.6 bude v manuálu jezdit za stejně, jako 1.4 s automatem. Celkově nemám pocit, že by ten automat bral nějak znatelně víc. Možná to bude i modernějším automatem oproti tomu, co se dává do 1.6.
westler
Re: Motor 1.4 110KW
XMira: V případě AT narůstá rozdíl proti manuálu hlavně ve městě, naopak na okreskách je rozdíl minimální. Automaty jsou "podobné" (6T35 a 6T45), 1.6T má zesílenou verzi, více info tu https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/6t.html obecné povídání tu http://gmauthority.com/blog/gm/gm-transmissions/mh7/
Jinak u mé 1.6T AT mám čistě městskou spotřebu cca 9l
Rossi
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od Rossi »
Ahoj, teraz to bude rok čo som kupoval 1,4T 110Kw. Mam aktaulne lahko cez 20000km.
Spotreba na urovni teste pod 7 litrov. Jazdím väčšinou okresky a mesto.
Trhanie zatial ziadne, klop, klop.
Jazdi s tím normalne, hlavne nepodtáčaj pri akcelerácii a radšej podraď a sem tam mu dopraj trochu rozkoše z vyšších otáčok.
A nemal by si uz s týmto ročníkom mať problém.
Astra G 1,6 - 2008 Classic
Astra K 1,4T ST 110kW Innovation, Matrix, Sport
astraopel
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od astraopel »
MY18 1,4 92kw bez cukání, beru jen Vervu
majusenko
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od majusenko »
Môžem potvrdiť, že 1.6tka s automatom má vyššiu spotrebu. Okolo 9,5 v meste v kolónach. Pri normálnejšej ceste sa to dá udržať pod 9. Lokálky 90-100 okolo 6,2. Dialnica okolo 7,5 pri 140 GPSkových. Ale tie koníky tam sú a rád ich využívam ;)
Ale čo pozerám, tak na spritmonitore som so svojimi 8,3 na úplnom vrchu gausovej krivky. Pokiaľ jazdíš výhradne mesto, tak ten motor asi zmysel nemá. Ale keď to vytiahneš mimo, tak máš pod nohou solídny výkon na bežnú jazdu a slušnú spotrebu.
Opel Astra G 2009
Re: Motor 1.4 110KW
Příspěvek od sladas opc »
Pokud by uz nebyl problem s cukanim, lspi a tim vsim okolo spojenym tak si myslim ze ta 1.4 turbo jede uplne luxusne,zrychleni, spotreba atd za me luxus..
Zpět na „Kupujeme Astru K“
