interierove osvetlenie
Re: interierove osvetlenie
Já jsem koupil tyto: https://www.aliexpress.com/item/White-3 ... 10963.html
Za necelých 0,30 dolarů - to jde, ne?
klm121
Příspěvek od klm121 »
Tie mám aj ja, preto som písal, že C3W keby niekto objednal tak to nebude pasovať, lebo tieto do zrkadielok sú cca o polovicu tenšie.
Frost-cz
Příspěvek od Frost-cz »
Z nudy jsem natočil jak se dostat k žárovičkám vnitřího osvětlení. Žádná věda.
https://youtu.be/1FJfrBJ1Pq0 Zadní jak vyndat celé světlo.
https://youtu.be/YrBXyyuDDPs Přední jak sundat kryt, který je stejně uchycen i na zadním světle.
Chce to nějaké tenké neostré šťourátko.
Astra 1.6 Turbo 2016
Až na ten kovový nůž OK. Chce to použit platební kartu.
Majo
Příspěvek od Majo »
Ahojte,
otazka ... ked ste pomenili halogeny za LEDky ... ostal vam efekt postupného rozsvecovania/stmavovania interného osvetlenia ?
Vdaka
Majo
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Ano, i s LED postupne stmivani interieru funguje.
majusenko
Příspěvek od majusenko »
Niektoré odkazy už nefungujú, tak som pozrel na ebay a našiel tieto:
https://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-K-LE ... fresh=true
Bohužiaľ nepíšu typy, ktoré sú v balení, ale podľa popisu obsahuje balenie:
3x Innenraumleuchte vorne
2x Innenraumleuchte hinten
1x Kofferraum
1x Handschuhfach
Tzn., predné, zadné čítacie lampičky, led v kufri a led v odkladacej priehradke. Chýbajú teda iba 4 C3W 29mm v clonách.
Odkaz od Cinda stále platí a stoja 0,29€.
Opel Astra G 2009
norinco
Příspěvek od norinco »
docela mne tohle téma zaujalo, takže bych se také do výměny za LED pustil. Mám pár dotazů na zkušenější?
1) Je nutné něco pájet, nebo jde jenom o "zacvaknutí"?
2) Nehlásí "systém" nějaké chyby po výměně za LED?
3) Je více světla po výměně za LED?
4) Dokázal by někdo pro laika sepsat seznam LED, které je třeba koupit?
Děkuji moc za rady
NOR
morgoth
1) Vnitřní osvětlení je všechno jen otázka výměny žárovky, nic se pájet nemusí.
2) Na vnitřním osvětlení není žádná kontrola prasklých žárovek.
3) Světla je z LED žárovek určitě víc.
4) Na interiér potřebuješ:
5x W5W žárovky do stropu (3 vpředu, 2 vzadu), 4x 28mm sufit kolem zrcátek. V lampičce v kufru je taky W5W, ale doporučoval bych spíš koupit něco takového, případně si pak můžeš dodělat druhou lampičku (díra v kufru je, stačí natáhnout drát, dá se to i bez pájení). Ty ledky je asi nejlepší objednat třeba na aliexpressu, sice to půjde déle ale cenově vychází nejlíp.
XMira
Příspěvek od XMira »
Jen bych dodal, že bych trochu koukal na délku těch žárovek do stropu. mezi paticí a krytem není moc místa a delší žárovky se už krytu dotýkají (jsou ve zhasnutém stavu trochu vidět pod krytem)
Zpět na „Astra K - Jak na to“
