Programovani
MiraK
Re: Programovani
Příspěvek od MiraK »
V nabídce infotainmentu je v nastavení i servisní režim. Tato nabídka ale vyžaduje zadání PINu. Nikde v manuálech jsem se k popisu této nabídky nedobral. Nemáte někdo s přístupem do této složky zkušenost?
Re: Programovani
Příspěvek od sladas opc »
To by me taky zajimalo..kdyz si vymenim olej sam a chtel bych vymazat servis je potreba znat ten pin nebo ne??
Re: Programovani
Příspěvek od OnMi »
Pro vynulovani servisního intervalu (oleje) není preci potřeba PIN. Staci najet v menu palpoc na položku zivotnost oleje a podrzet tlaciko OK. Pak mam dojem se to zepta zda vynulovat, krouzkem prenout na ano a OK potvrdit. Podobne jako parovani kol.
Jinak PIN pro debug mode tu nekde na foru uz prosel.
Re: Programovani
Takze vynulovani servisniho intervalu neni potreba diagnostika jo???super..zatim jsem to vubec nezkoumal
blesk
Re: Programovani
Příspěvek od blesk »
Ten VXDIAG by stal za vyskusanie:
https://www.youtube.com/watch?v=zgENRwLCV7Q
Predpokladam, ze ked si kupim HW, tak dostanem aj pristup do toho Cloudu s aplikaciami:
https://www.youtube.com/watch?v=XqfqJ7Fm2BQ
Na porovnanie, ako sa programuje cez GM online - vymena RJ:
https://www.youtube.com/watch?v=DtmiQD_pzC4
Pito24
Re: Programovani
Příspěvek od Pito24 »
gregor píše: 17 led 2018, 07:24 Opcom pouze originál čínské klony nefungují.
Lze použít GM MDI 2 klony lze zakoupit u Číňana.
Lze použít VXDIAG lze zakoupit u Číňana.
VXDIAG umí :
- Krásně vyčte všechny chyby všech jednotek auta
- Umí vypnout třeba pípání pásu
- Umí naprogramovat SPORT tlačítko
- Reset chyb atd...
Co se týče parking senzorů tak je v parametrizaci pouze čidla ve předu/vzadu přítomno/nepřítomno. Nelze nic víc nastavovat. Na druhou stranu nedíval jsem se do nastavení rádia.
ALE
Všechny výše uvedené zařízení pracují buď s daty offline jež jsou stažené z GM serverů z čehož vyplývá, že je potřeba vždy od někudy stáhnout aktuální offline data. Lze rovněž vytvořit/požádat o VCI "povolení" ale pokud zařízení je klon což servery zjistí zablokují účet (ve zkratce).
Zároveň ani jedno z těchto zařízení bych nepřipojoval do vozidla v záruce protože Servis v momentě připojení vlastní diagnostiky ověřuje parametry vozidla s centrálními servery, je jasné co poté může nastat.
Teraz trochu zmetený. Potreboval by som aktivovať režim sport. Má zmysel nad tým laborovať alebo sa rovno porúčať do AS? Je to možné aktivovať v off-line režime?
Astra J ST 2013, cosmo 121KW
Astra k ST, innovation 1.6T, MY17,5
Dupl3xx
Re: Programovani
Příspěvek od Dupl3xx »
Věděl byste někdo ten pin ? Nikde jsem ho tu nenašel.. Díky
humer
Re: Programovani
Příspěvek od humer »
Dupl3xx píše: 15 lis 2023, 15:00 Věděl byste někdo ten pin ? Nikde jsem ho tu nenašel.. Díky
20130822
kejlycz
Re: Programovani
Příspěvek od kejlycz »
Jde to, mne se to sice nepodarilo (mam Obdlink MX+), ale jeden astrak z Berouna mi psal, ze ma jiny OBD dongle (asi Vlinker?) a s nim mu programovani ridici jednotky v Kacku funguje. U Astry K to jde uy jen online pres GM serverz, ale jde to i pres ruskou stranku gmprog (ta simuluje spojeni s GM serverem a umi vycist a zapisovat ridici jednotky, vetsina je zadarmo a pri registraci dostanes i nejake kredity, ale jak moc to funguje nevim, protoze mne to pres Obdlink nefungovalo).
Jardo85
Re: Programovani
Příspěvek od Jardo85 »
Ahojte, je možné nejakým spôsobom cez diagnostiku spustiť test zámkov dverí? Jednotlivé dvere, zistenie typu poruchy ( deadlock, motorček....)..
Diki
